Rolle85 69 Postad 19 September , 2016 Jag letar efter en ny dyvika skruv då min gått av. Nån som vet var man kan köpa en likadan skruv? Den är 19mm i diameter inne i gängan och 20mm utanpå gängan. Den är i mässing. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 19 September , 2016 Ganska övertygad om att du får köpa helt ny dyvika. Jag letade utan framgång för ett tag sedan och det slutade med det samt att jag bytte hela dyvikan till den fräscha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 37 Postad 20 September , 2016 På min Ryds 530 från -86 så bytte jag hela dyvika. Hittade en på Erlandssons som hade samma diameter samt håltagning för skruvarna. Rätt lätt att byta. Tog bort skruvarna på den gamla. Kände försiktigt med skruvmejsel, då lossnade den. Köpte nya skruvar av rätt modell samt en tätningsmedel av högre prislapp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 20 September , 2016 Här finner du faktiskt både lösa pluggar och kompletta dyvikor. http://www.bataccenten.se/lista.php?kid=637-876 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 20 September , 2016 Kolla om det finns någon "renspropp" som passar, i min RYDS 480 har jag alltid rensproppar, funkar hur bra som helst.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 20 September , 2016 Funderar på om denna skulle passa: http://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=637-876&sok=&id=12339&sortering=&listmall= Jag tycker mig dock mäta min plugg till 19mm i diameter inne i gängan och 20mm utanpå gängan i diameter... kan det vara den tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
