lördag 25 januari 2025
Marrexxx
Ättika- miljövänligt billigt och bajsfritt
Rent definitionsmässigt är ättika ett ämne som faller under organisk kemi, inte oorganisk, men du menade förmodligen nåt annat.
Fantastiskt, det ska jag prova nästa gång. Bloggen visade ju Ogräsättika verkar praktiskt i 5L plast dunk mot Vinborgs 1L i glasflaska 😉
Annars tycker jag Cilitbang vit m lila text Hygien o bleach (köps på Rusta) tar allt som mögel, sot etc,  den kan nog ändå vara ett bra komplement fläckvis på det som inte gått bort... jag vet ”Cilit” inget miljövänligt😕...
Jag hällde i en liter ättika i toatanken under vintern blandat med vatten.
I våras tömde jag ut denna blandning i en stor hink. Det hade löst upp massor av avlagringar, jag tyckte resultatet var bra.
Vinäger (ättika) har jag använt under många år för att bli av med havstulpaner på propellerbladen.
Ett år fann jag en använd jokerventil och tänkte som en smålänning att urinstenen går säkert att få bort i vinägerbadet efter propellern blivit ren.
Glömde bort jokerventilen i vinägerbadet en vecka eller två, spolade sedan av jokerventilen och tog med till båten.
När jag sedan försökte använda jokerventilen passade den inte, det verkar som den svällt lite så diametern var för stor.
Kan ”gummi” påverkas av ättika?
