Lillen79 0 Postad 16 September , 2016 Tjenare allihoppa är ny här. Söker lite information av biltemas SMF Marinbatteri. Försökte söka här men blev knas Det jag vill veta är om någon här vet något om själva laddningen alltså vilken spänning man ska sen vad bra underhållsspänning är samt vilospänning på detta batteri. Har varit i kontakt med biltema men de inväntar svar o det är 2 veckor sedan utöver det sa de att man ska ladda det som ett vanligt batteri men behöver inte kalcium/kalcium batteri högre laddspänning? Min solcells regulator (mastervolt scm25 mppt) har olika inställningar Flooded: Bulk/Absorption 14,25V Float/underhåll 13,25V (nu varande inställning) Gel Agm: Bulk/Absortion 14,4V Float/underhåll 13,8V Traction: Bulk/Absortion 14,45V Float/underhåll 13,25V Litium Bulk/Absorption 14,25V Float/underhåll 13,5V Generatorn på min mercruiser ger mellan 14,5-14,6V Med vänlig hälsning Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 September , 2016 Du kör som ett "flooded" dvs vanligt batteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lillen79 0 Postad 16 September , 2016 Tackar Du kör som ett "flooded" dvs vanligt batteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 16 September , 2016 Biltemas kundtjänst brukar vara bra på att svara på sådana här frågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lillen79 0 Postad 16 September , 2016 Dom kunde inte svara på det så dom inväntar svar från inköp/leverantör. Va i kontakt med dom första gången för 2 veckor sedan o senast för några dagar sen men dom har inte fått svar ännu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
