Palmski87 0 Postad 15 September , 2016 Hej! Kom över en 5hk fyrtaktare från honda. Startar och går felfritt förutom en sak. Går inte att få i fram eller back. Någon som råkat ut för något liknande? Den fungerade när den ställdes bort. Kan ha ramlat eller nåt, det vet jag inte. Växelväljaren typ fjädrar tillbaka när man trycker på den. Propellern snurrar utan problem i neutral. Någon som har en idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 15 September , 2016 Här har du två olika instruktioner som visar hur man byter impellern på motorn som kanske hjälper en bit på vägen. http://forums.sailboatowners.com/index.php?threads/honda-5-hp-water-pump-replacement.129302/ http://cdn.powerequipment.honda.com/pe/pdf/pubs/pci54298pdf.pdf Jag tänker att om man lyckas plocka bort växelhuset från motorn så borde man ganska så enkelt kunna konstatera om felet sitter uppe i motorn, nere i växelhuset, eller någonstans på vägen. Sen så kommer jag ihåg att jag själv råkat ut för problem med växlingen på just en Honda 5 hk. Den gången var det en skruv som lossnat och hamnat i vägen för växlingsmekanisken uppe under motorkåpan, och det tog ett tag innan jag hittade felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
