lördag 11 januari 2025
steff8
Felsöka bränslepump
Har motorproblem och tror inte bensinen kommer fram till förgasaren. Gnistan funkar och bensinen kommer fram till pumpen. Har en annan tråd där jag skriver mer om vad jag testat (http://www.maringuiden.se/forum/topic/83636-parsun-5hk-startade-perfekt-efter-uppeh%C3%A5ll-tv%C3%A4rdog-sedan/) , men här vill fråga/få kommentarer på om hur jag testar ifall det är pumpen som är problemet.
1. Jag testade att "dra runt" motorn, dvs dra i repet massa gånger. Då ska det väl komma bensin till förgasaren?
2. För att se ifall det kom någon bensin ur pumpen så tog jag bort slangen direkt efter pumpen. Då spottar pumpen ut bensin när man drar i repet. Testade även att låta slangen sitta kvar i pumpen, men drog ut den ur förgasaren. Då kommer ingen bensin ut när man drar runt, utan det verkar som att bensinen rinner tillbaka. Kan jag dra några slutsatser av det?
3. Går även att blåsa rakt igenom pumpen. Vet inte om det betyder något men jag blev lite förvånad, trodde det inte skulle gå.
Det står att man ska testa med motorn på tomgång. Min startar inte, funkar det om man bara drar i repet?
"Tänkte inte på det" :-) Kan du ställa en dunk med bensin högre än pump och förgasare och koppla in den före pumpen? Då borde det rinna ner av sig själv.
Pumpen jobbar med ett litet övertryck (typ 0,2 bar) så det borde funka med självrinning.
Funkar inte det kan du ju koppla in slangen efter pumpen och se om det börjar lira.
Hmm, motorn sitter på båten och jag brukar köra med den inbyggda tanken. Borde väl gå att testa, men smidigt vet jag inte direkt. Ibland skulle man vilja ha ett garage så man kunde stå och mecka.
