måndag 20 januari 2025
SeaMaster560wa
1 extra förbrukningsbatteri, hur koppla
Då mitt förbrukningsbatteri var förbrukat passade jag på att köpa 3 st nya utav denna sort enligt bild.
Min tanke var att ha 1 som start och 2 som förbrukning. Hur kopplar jag enklast dessa?
Har googlat men vore tacksam om någon kunde rita en enkel instruktion om hur man går tillväga :)
Tack på förhand!
Med Biltemas skiljerelä. Det extra förbrukningsbatteriet kopplar du parallellt med förbrukningsbatteriet i bilden dvs plus till plus, minus till minus
Tack!
Behövs det ett extra skiljerelä eller kan jag bara koppla det extra förbrukningsbatteriet till det som sitter där idag, plus till plus, minus till minus. Och laddas alla 3 när jag kör båten. En fråga till
När jag sedan ska ladda batterierna, kopplar jag bara laddaren till det batteri som ska laddas?
Nej du behöver inget mer skiljerelä. Ska du ladda med landström så gör på förbrukningsbatterierna. Ligger du flera månader kan du köra laddaren på startbatteriet någon natt.
