söndag 13 april 2025
Skifferberg
Akterspegeln färdigbyggd.....
Nu har vi lagt ännu en helg bakom oss och arbetsinsatsen i timmar denna helg uppskattas till ca 60 timmar på tre personer. Vi gjorde klart akterspegeln dvs vi sågade bort längs med hela akterspegeln under vattenlinjen och lade i en ny bit. Låter ju kanske hyfsat enkelt men för den som är någorlunda initierad så vet man att så inte är fallet. Allt som fanns innanför akterspegeln var ruttet eller i för dåligt skick för att sparas. Hela skivorna bakom akterspegelns mahogny är bytta och även all träkonstruktion. Vi hann med att riva akterdäcket och hela den konstruktionen skall mallas av och göras ny. Skotten till motorrummet måste också göras nya. Vi blev så sugna på att få se lite resultat så vi började slipa lite på akterdäcket, bara för att se hur det ska se ut när det är klart. Söndagen ägnades åt ett ganska så petigt arbete. Vi började med friborden....bitvis är de så dåliga att vi måste lägga i nytt. På både styrbords och babords sida akterut så räckte det med några decimeter. Föröver är det nog ett par meter. Det räcker med att vi skär ur ungefär halva fribordet på höjden för resten är fint och det är ett arbete som kräver en hel del precision. Vi tog också bort steget (vet inte vad det heter) på babords sida. Det fattades ca två dm i aktern så vi måste tillverka en ny. Vi tog även bort den främre rutramen över ruffen. Undertill måste den nytillverkas men sidorna och överdelen behöver bara en ordentlig genomgång. De undre rutramarna alltså de i ruffen är helt ruttna i nederkant och ganska friska upptill. Tro det eller ej men vi har fortfarande en stor portion av motivation och ser fram mot att det ska bli fredag igen och vi kan få fortsätta med vårt projekt. Till helgen har de ju dessutom lovat riktigt fint väder och då blir ju som bekant allting mycket trevligare. Lägger in lite nya bilder i fotoalbumet för de som är intresserade. På återhörande nästa vecka.
