Peter2455 0 Postad 11 September , 2016 Hej, Jag har en v8 OMC med en Rochester 4 portsförgasar som inte vill varva mer än till ca 3800v/m, över det varvtalet tjöver sig motorn. Jag har bytt alla tändningsdelar utan resultart. Någon som har ett tips om vad som behöver åtgärdas? MVHPeter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capttellus 5 Postad 25 Oktober , 2016 Hej, Är detta i bänk eller i sjön? Om det är i sjön, vilken fart kommer du upp i och med vilken prop på vilken båt? Om det är i bänk, har du kollat om förgasaren drar tjuvluft genom att spruta startgas runt om? Förmodar att bränslefilter är kollat? Om en motor kvävs (vilket jag tror "tjöver" betyder) så är det ju oftast bränsle/luft blandiningen som är i obalans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 27 Oktober , 2016 Kolla ner i förgasaren under drift för att se att soppa kommer och att alla spjäll öppnas korrekt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 8 Januari , 2017 Tror tjöver är köper Då tjöva är köpa http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgsk-ordlista/ordlista-t/ Om det inte är propellern som är för stor så skulle jag kolla/byta bränslefilter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 978 Postad 8 Januari , 2017 Tjöva = kväva. (dialektalt i Dalsland) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Januari , 2017 Tjöva = kväva. (dialektalt i Dalsland) Inte bara Dalsland utan stora delar av södra delen av landet, (norra delen känner jag inte till) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 8 Januari , 2017 Nu blev ju detta en dialektfråga istället för ngt annat. Men tjöva finns inte i den skånska vokabulären. Men om motorn tidigare har kunnat varva mer än 3800 rpm så har något hänt. Hänger alla förgasarna med? Skit i något munstycke? Läcker det in luft? För det är väl inget övervarvsskydd som går in och kopplar ur tändningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 15 Januari , 2017 Kondensatorn i fördelaren kan va en trolig orsak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 15 Januari , 2017 Tjöva = kväva. (dialektalt i Dalsland) Inte bara Dalsland utan stora delar av södra delen av landet, (norra delen känner jag inte till) Har för mej dom uttalar något liknande det i Indonesien... nån som vet vad det betyder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 36 Postad 18 Januari , 2017 Har du även kollat eller bytt centrifugalvikterna o fjädrar i fördelaren? Kan fastna eller kärva efter lång tid pga oxidation. Kolla att förtändningen varierar mellan tomgång ca 5-8° FÖD till runt 30° vid 3000 rpm. Kolla med stroboskoplampa. Märkning ska finnas på svängningsdämparen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capttellus 5 Postad 18 Januari , 2017 Verkar mest troligt med förgasaren som inte får tillräckligt med bränsle. Finns mycket info att hämta här http://misab.se/lista.php?kid=4-154-156 om felsökning Generellt är förgasare lika viktiga att ställa som tändning. Om du har tid och ork, så läs på Misab hemsida om hur mkt som ska stå rätt i förgasaren för att din motor ska presetera på topp. http://misab.se/lista.php?kid=4-154-155 Lycka till och hör gärna av dig när du löst problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 23 Februari , 2017 Rochester förgasarna är riktigt bra om dom fungerar som dom ska, annars så är dom ett riktigt he*vete att hålla på med, jag har också en omc med samma förgasare och den orkade inget och ville bara dö när man gasa men efter en förgasarrenovering så går den klockrent. rekomenderar att lämna in förgasaren om du inte är van att skruva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 1 Mars , 2017 Hallå byt bränsle filter gör rent insugsfiltret. Är du van att skruva så kan man göra en förgasar renovering finns färdiga satser att köpa. Eller lämna in förgasaren till någon som vet var det handlar om. Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 2 Mars , 2017 Vad är det för motor är det 305 eller en 350 Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
