Liber 1 Postad 9 September , 2016 Hej, Jag har köpt en Garmin 300 AIS mottagare och försökt att koppla ihop den med min Lowrance HDS 7m plotter. Tyvärr efter några dagars försökt har jag gett upp. Det funkar inte. Har någon tips som kan hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 9 September , 2016 http://static.garmincdn.com/pumac/4142_InstallationInstructions.pdf s.5 hur du kopplar AIS300 till icke Garming plotter vha NMEA 0183. Âr det detta du har provat. Säker på att du har kopplat after dessa instruktioner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Liber 1 Postad 9 September , 2016 Jag har kopplat allt precis som det står i instruktionen både för plotter och ais. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 9 September , 2016 Kolla så AIS:en skickar i samma baud-rate som plottern är inställd på att te emot, för AIS bör det vara någonstans kring 38400. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 9 September , 2016 Och du har köpt till och kopplat en egen power switch till AIS, som du har kopplat på gula ledning på AIS? Baud rate är viktigt! Jag tycker det borda vara nogon GPS koordinater inn i AIS - hur gör Lowrance med detta inn till AIS? Har du kollat hur plotter handterar vad den skickar ut på NMEA? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 9 September , 2016 Lowrance manual s43 - NMEA0183 setup. Meny "Serial Ports" Baud rate 38400 Meny "Serial Output" ställ på "ON" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Liber 1 Postad 9 September , 2016 Plotter ser inte AIS enheten, jag har testa på både 38400 baud rate och på lägre.Det ända jag kan tänka mig som jag inte har gjord är någon sort inställning i plotter som jag missar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 9 September , 2016 Om du har kopplat orange/vit sladd på AIS til batteri minus, så ställs baud rate til 4800. På AIS. Då måste Plotter ochså ha 4800 på "serial ports". Om du inte har kopplat orange/vit sladd til något - då kommuniserar den med 34800. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
