torsdag 16 januari 2025
Liber
Ansluta AIS till Lowrance plotter
Jag har köpt en Garmin 300 AIS mottagare och försökt att koppla ihop den med min Lowrance HDS 7m plotter. Tyvärr efter några dagars försökt har jag gett upp. Det funkar inte. Har någon tips som kan hjälpa mig?
Jag har kopplat allt precis som det står i instruktionen både för plotter och ais.
Kolla så AIS:en skickar i samma baud-rate som plottern är inställd på att te emot, för AIS bör det vara någonstans kring 38400.
Och du har köpt till och kopplat en egen power switch till AIS, som du har kopplat på gula ledning på AIS?
Baud rate är viktigt!
Jag tycker det borda vara nogon GPS koordinater inn i AIS - hur gör Lowrance med detta inn till AIS? Har du kollat hur plotter handterar vad den skickar ut på NMEA?
Lowrance manual s43 - NMEA0183 setup.
Meny "Serial Ports" Baud rate 38400
Meny "Serial Output" ställ på "ON"
Plotter ser inte AIS enheten, jag har testa på både 38400 baud rate och på lägre.Det ända jag kan tänka mig som jag inte har gjord är någon sort inställning i plotter som jag missar.
Om du har kopplat orange/vit sladd på AIS til batteri minus, så ställs baud rate til 4800. På AIS. Då måste Plotter ochså ha 4800 på "serial ports".
Om du inte har kopplat orange/vit sladd til något - då kommuniserar den med 34800.
