söndag 02 februari 2025
Thesea
Hög bränsleförbrukning
Hej, vi har köpt en ny båt för oss (Sea Ray 300 från 1989) under sommaren. Dock har vi upptäckt ett litet problem. Båten har dubbla motorer Mercruiser 5,7 liter från 1989 (förgasarmotorer) den ena motorn dricker betydligt mer än den andra, nästan dubbelt så mycket. Den ena ligger på ca 2 liter distansen (vilket är normalt) medans den andra ligger på 3-4 liter distansen när vi ligger i marsch fart 22-24 knop). Jag kan tyvärr inte förstå varför, är det någon som har haft samma, eller liknande problem? Eller vet vad det kan vara för fel?
Kolla att tändningen flyttar sig som den ska på motorn som drar för mycket.
Flottören som hängt sig i förgasaren/feljusterad, eller torr packning i flottörnålen?
Kanon! Tack för svaret, är det svårfixat? Eller något som är enkelt? Är väldigt novis på bensinmotorerna så här långt.. :)
Om du köper en förgasarrenoveringssats medföljer en beskrivning hur man går till väga och hur det ska justeras.
Men lämnar du in förgasaren på renovering brukar de även ultraljudstvätta förgasaren som jag förstår, och då får man bort även svårtillgängliga avlagringar/smuts inne i kanalerna, så det kan vara värt det.
