Omar_KN 0 Postad 5 September , 2016 Min fock fladdrar mycket övre delen: På kryss när storen står bra - med telltales glada, då fladdrar min fock rätt så mycket: övre 35% av seglet. Behöver falla av ca. 20° tills focken fyller sig ordentligt, med en sämre kurs förstås! FRÅGAN: vad beror det på att focken beter sig så ? / med vänliga hälsningar, Omar K N Mälaren, FBK Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 5 September , 2016 Skotpunkten för långt bak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 6 September , 2016 Först trimma fock, sen stor. Som sagt ska du flytta fram skotpunkten för focken, rätt mycket låter det som. Det beror på vindstyrkan, ju mer det blåser desto längre bak=mer twist. Ett bra utgångsläge är att ha tre uppsättningar telltales i focken, på olika höjd. Om du sen lovar upp sakta från kryss, med fullt hemskotat, så ska alla tre tellisar börja fladdra samtidigt. Då har du lagom med twist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
