torsdag 30 januari 2025
Cam72
Vilken typ av styrning har jag? Bild
Har ett irriterande hackande känsla i styrningen samt att den glappar en del så jag plockade isär ratten för att se om det fanns något kugg som gick att fetta in men möttes av detta.
Vad är det för typ av styrning och hur fungerar den?
Den hade läckt en liiiiten droppe tunn olja.
Orrskär 850
Kad 42
Dp 290
Inget servo
Tacksam för svar
1. Rattstyrning.
2. Man snurrar på ratten vilket via en kraftöverföring får drevet att röra sig.
/B
Har googlat runt lite men hittar ingen förklaring/skiss som kan visa hur det rent tekniskt fungerar, det enda som kommer upp är styrningar med in och ut vajer i snäckmontage.
Vad i själva "ratthuset" gör att kraft går mot drevet?
Jag är sjukt vetgirig
Hmm... Hittade denna på marineparts, men den verkar väldigt hemlig
Styrningen är en Volvo Penta Rotopilot. Kabeln är roterande, typ hastighetsmätarvajer. Rattenheten växlar upp rattrörelsen så att vajern roterar med ganska högt varvtal. I andra änden, vid skölden sitter ett linjärt ställdon som omvandlar den roterande rörelsen till en linjär. När den funkar tycker jag att det är en ganska bra styrning. Anledningen till att VP slutade med den, var att det inte gick att använda den ihop med servostyrning.
Ahhh, nu börjar det ljusna, kan man plocka isär prylarna för service eller är det läge att investera i en hydrualstyrning ?
Redigerad av Cam72
Rollen levererar fakta som vanligt!
Intressant modell. Borde det inte kunna bli lättare att "komma igång" när det är växlat på det sättet, jämfört med kabelstyrningens nackdelar?
Cam72: Ovanligt med laddtrycksmätare i båt, tror du har valt helt rätt väg där... Överladd i båt slutar aldrig bra, speciellt inte på diesel.
Eftersom alla vitala delar har utgått hos VP, är det inte mycket man kan göra åt styrningen. Bättre att satsa på en hydraulsytyrning.
Ja perfekt med laddtryckskontroll, bra att veta om turbon jobbar eller om kompressorn kickat in, iofs så känner man ju om kompressorn laddar på
