lördag 08 februari 2025
JakobR
Aquador 26 HT & instrumentbelysning
Är nybliven ägare till en Aquador 26HT årsmodell 2012 med den "nya" layouten på instrumentpanelen. Nu är det börjar bli mörkt tidigt på kvällarna och jag försöker tända instrumentbelysningen med knappen "Panel lights" så tänds belysningen i samtliga strömbrytare samt klockan men övriga instrument förblir släckta samt även Silva kompassen. Har jag missat något dvs. finns det en separat strömbrytare för att tända instrumentbelysning? Jag har kollat runt men har inte hittat någon annan strömbrytare.
Mvh Jakob
Lamporna till instrumentbelysningen brukar vara parallellkopplade, kanske är det så att det på klockans baksida finns en plus eller minuskabel som går vidare till de övriga instrumenten som lossnat... eller det kan ju vara ett kabelbrott eller lossad anslutning efter på strömbrytaren också. Glödlampor kan gå sönder, men det känns ju osannolikt att flera lagt av samtidigt.
Observera att de tunna trådarna till kompassens instrumentbelysning skall vara tvinnade. Likströmskablar avger ett magnetfält, pluskablar ger ett magnetfält åt ena hållet, minuskablar åt det andra, ihoptvinnade tar dessa magnetfält ut varandra, och förhoppningsvis skall de då inte störa kompassen.
På äldre (före 2011) 26or ställer man in ljusstyrkan på instrumenten genom att trycka på "-" knappen på EVC panelen tror det är 4-5 nivåer som stegas igenom.
/Bernte
PÅ min 27:a tror jag också det är så att man kan justera ljusstyrkan via dts panelen. har mercury smartcraft så alltså på växel/gashuset.
Men kompassen tror jag tänds via panel lights knappen om jag inte missminner mig
/Bernte
Jaså det är en EVC panel, då är ju motornistrumenten kopplade dit, och tillbehör som klocka och kompass kopplade till separat strömbrytare, vilken känns inkonsekvent...
Stämmer att det är EVC panel. Kollade manualen och jag ska prova om det går att justera lamporna i instrumenten via EVC panelen. känns logiskt. Tack för alla svar.
Koppla då klockan och kompassens belysning till exempelvis varvräkarens instrumentbelysning så manövrerar du all instrumentbelysning med samma knappar.
Eller tvärtom, all belysning till den där strömbrytaren, men då får du ingen dimmerfunktion.
Förutsatt att drivsteget till lampan i instrumentet klarar den belastningen.
Instrumentbelysningen fungerade alldeles utmärkt att tändas via EVC panelen. Suunto kompassen var glapp i anslutningen men fungerar nu fint. Tack för samtliga tips och råd.
