acateon 9 Postad 29 Augusti , 2016 Någon som har erfarenhet av att måla om däcket på en segelbåt? Är inte ute efter att måla halkskydd utan detta är rent kosmetiskt. Någon som sitter på visdom om vilken (vit) färg som bör användas, hur man bäst applicerar färgen osv? Tusen tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 29 Augusti , 2016 Jag har målat mitt däck. Målade det ljusgrått med matt tvåkomponentsfärg; slitstarkt, det bländar inte och är smutståligt. Jag köpte färg från DeIjssel, men det finns säkert andra fabrikat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 29 Augusti , 2016 Kanon! Rollade du eller körde med pensel? Har du ingjutet halkskydd? Om du har det, fungerar det lika väl fortfarande trots extra lager färg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 179 Postad 30 Augusti , 2016 Min däcksrenovering här-> https://jullepower.wordpress.com/sa-har-fixade-jag-dack-och-overbyggnad/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 30 Augusti , 2016 Jag rollade; färgen är avsedd för att rollas. Har inget ingjutet halkskydd; det blev bortslipat efter ett teakdäck rivits bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 Augusti , 2016 2016-08-30 vid 08:58 skrev Janken: Min däcksrenovering här-> https://jullepower.wordpress.com/sa-har-fixade-jag-dack-och-overbyggnad/ Tyvärr har Biltemas utmärkta 2-komp färg utgått och ersatts med en 1-komp Alkydfärg. Har svårt att tro att den na är lika bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 30 Augusti , 2016 Plastbåt? Stålbåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 1 September , 2016 Tack för svaren! Det är en plastbåt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
