onsdag 01 januari 2025
theboat
max stigning på proppar till en sea ray 260 sundancer
Jag har en sea ray 260 sundancer med en mercruiser 5,7l efi och bravo 3. I dagsläget sitter det mercury marine proppar på i rostfritt med 22P i stigning,
Jag undrar om det finns någon där ute som testat proppar med högre stigning på samma båt/drivlina alternativt snarlika båtar?
Jag undrar om det blir för höga påfrestningar för motorn att köra proppar med högre stigning tex 30p och om det finns andra nackdelar för motorn/drevet när det är en så pass stor och tung båt som ska förflyttas på.
All info och erfarenheter uppskattas.
Få en riktigt utförd propellerberäkning för din båt istället för att prova dig fram, det tjänar du på i längden.
Micke
Det är uppnått maxvarv med proppen som styr stigningen, motortillverkaren rekomenderar ett varvtal för en V8 oftast mellan 4400-4800 om det är en efi, allt annat är skadligt för motorn.
Micke
Tyvärr är det enda sättet att få rätt propeller är att prova sig fram.
Eller att höra vad andra kör med på likadana båtar med samma typ av motor.
Propellertrim rekommenderade mig 14" på en av mina flytetyg men det visade sig att 17" passade mig bättre
fick självklart byta tills jag hittat rätt stigning.
Det verkark vara ett genska stort steg från 22-30! Rent teoretiskt så kommer båten skutta lätt upp i planing men kommer inte att kunna varva ur som den ska, såvida du ligger på rätt varvtal med din 22P propeller idag.
Hålla på att byta propeller fram och tillbaka för att hitta rätt känns även det jobbigt, så börja med att kolla på "propellerskolan" för att få ett riktvärde. Sen skulle det vara kul att höra varför du vill ha så stor stigning klart?
http://www.drev.se/propellerskolan
Själv har jag en sliten 19P på min Chris Craft och ska byta till våren, eftersom den kaviterar vid pådrag och har svårt att komma upp o plaing med lite folk i. Börjar med att gå över till rostfritt och provar nog 4 blad först innan jag går vidare.
Hej.
Kolla som tidigare skrivit vad du har för max varv. Ligger du inom ramarna tycker jag du ska vara nöjd.
Med 30p skulle förmodligen inte båten orka upp i plan och vara långt från rekommenderat maxvarv på wot.
Säg att du varvar 4500 idag med dina 22p. Med 30p skulle det teoretiskt bli -1600vpm.
Motorn skulle orka varva "max" 2900vpm.
Micke
