söndag 19 januari 2025
stel
Varningslampor KAD32
Har en Windy med två KAD32. När jag slår på tändningen på BB sida tänds varningslamporna 20 sek för att sedan slockna helt korrekt.
När jag slår på tändningen på SB sida tjuter larmet efter 10 sek och oljetrycksvarningslampan blinkar, inga andra lyser. När jag kvitterar larmet är panelen svart. Alla lampor lyser som de skall vid larmtest.
Har plockat bort enheten och ohmmätt både tempgivare och tryckgivare och båda verkar korrekta.
Har också skiftat panelerna och får samma resultat, dvs samma fel på SB, så den är antagligen hel.
Har ohmmätt kablen som går till D+ på generatorn, dvs den som skall ge en liten uppstartsström när man skall igång. 457 ohm på friska sidan, 73 ohm på felaktiga.
Slår jag på tändningen har jag 2.4 V till jord på denna kabel på BB och 12.2 på den felaktiga.
Ohmmätt de motstånd som ligger i serie med tändningen för att skapa startström, samma värde på båda sidor.
Har bara ett gemensamt startbatteri för båda motorerna, men vad jag inte helt vetenskapligt kunde mäta så hade jag ingen laddning till startbatteri eller förbrukning på den felaktiga sidan, men när jag startade BB så fick jag 14 V. ( mätte bara på batteriet inte på generatorn)
Är det ena generatorn som är sönder, eller något annat?
Någon som har en teori om detta.
Hade precis samma fel på ena KAD43.an i tidigare båt. Ena generatorn laddade dåligt. Bytte den och sen var varningsamporna som de skulle
Ny generator kostar inte så mycket idag så länge man inte köper på Penta
Då var problemet löst efter mycket mätande och letande.
Någon tidigare ägare har bytt generator och bara klippt av kabeln för laddningssensorn(som går till + på batteriet), den gula kabeln på den nya generatorn satt direkt på B+ vilket den inte kan göra när man har VP:s laddningsfördelare.
Nu visar panelen rätt och tjuter inte när man slår på tändningen.
