ConnyGson 7 Postad 28 Augusti , 2016 I min båt har jag idag en Northstar -657. En väldigt bra plotter med många funktioner: - Plotter med inbyggd och extern antenn - Ekolod 50Khz/200Khz med tempgivare - mekanisk logg. Bra att kunna se skillnaden mellan över grund och genom vattnet. - Flödesgivare till bensinmotor. Men den har några år på nacken och jag skulle vilja byta ut den mot något liknande men gärna 8" skärm. Är det någon som har ett tips på ngt prisvärt med motsvarande funktioner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 28 Augusti , 2016 Jag går i ungefär samma funderingar. Jag har också en North Star, en sån som på bilden, tror jag. Den funkar förhoppningsvis i några år till, men den är idag 12 år gammal. Så nån gång blir det ju byte, och då jag har radar nu och AIS också så har jag ju lärt mig att sådana sker kan man ju inte vara utan. Det är tydligen så att North Star uppgått i Simrad. Men man kan ju undra vilken av alla dessa marinelektronikfirmorna har de mest prisvärda apparaterna...? Så undrar vilket "paket" med display, givare, AIS och radar man skall satsa på? Måhända är frågan svårbesvarad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ConnyGson 7 Postad 28 Augusti , 2016 Jag går i ungefär samma funderingar. Jag har också en North Star, en sån som på bilden, tror jag. Den funkar förhoppningsvis i några år till, men den är idag 12 år gammal. Så nån gång blir det ju byte, och då jag har radar nu och AIS också så har jag ju lärt mig att sådana sker kan man ju inte vara utan. Det är tydligen så att North Star uppgått i Simrad. Men man kan ju undra vilken av alla dessa marinelektronikfirmorna har de mest prisvärda apparaterna...? Så undrar vilket "paket" med display, givare, AIS och radar man skall satsa på? Måhända är frågan svårbesvarad. Alltid lite knepigt. Frågan är väl om det finns något annat märke med alla delar - utan att det kostar en förmögenhet. Lite lustigt med alla dessa uppköp. Tar jag inte helt fel så var det Navman och Northstar som gick ihop. Men tittar man nu på Northstars hemsida så rekommenderar dom Simrad som ersättningsprodukter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 Augusti , 2016 Jag har ett Navman ekolod, köptes på rea när alla Navman skulle heta Northstar. Jag tror det var samma företag, de prylar som såldes i Nordamerika hette Northstar och Navman i övriga världen. Hade tänkt köpa en plotter Norhstar/Navman men så köpte Navico upp dem istället. För några år sen var det en kille som hade haft Northstar. Han sa att vissa funktioner hade dykt upp i Simrad. Navico har varit smarta. Simrad, Lowrance, B&G, Northstar, Robertson-Shipmate och några till, det är liksom gräddan inom marinelektronik. Dessutom har de marknadens bästa småtbåtsradar. När jag skulle välja ny plotter så var valet enkelt. Simrad, Lowrance och B&G har plottrar som i princip är lika men det finns små skillnader som att Lowrance inte kan ha ett framåtseende ekolod, därför blev det Simrad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 29 Augusti , 2016 (redigerade) Jag var inne på Sesea och köpte litet smågrejer, samtidigt som en anna kund pratade med en försäljare, han sade att Simrad är mer lämpad för motorbåtar, B&G för seglarna och Lowrance dör sportfiskarna, om jag nu inte hörde helt fel. Redigerad 29 Augusti , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Augusti , 2016 Jag var inne på Sesea och köpte litet smågrejer, samtidigt som en anna kund pratade med en försäljare, han sade att Simrad är mer lämpad för motorbåtar, B&G för seglarna och Lowrance dör sportfiskarna, om jag nu inte hörde helt fel. Shit, har jag en motorbåtsplotter? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ConnyGson 7 Postad 30 Augusti , 2016 Jag har ett Navman ekolod, köptes på rea när alla Navman skulle heta Northstar. Jag tror det var samma företag, de prylar som såldes i Nordamerika hette Northstar och Navman i övriga världen. Hade tänkt köpa en plotter Norhstar/Navman men så köpte Navico upp dem istället. För några år sen var det en kille som hade haft Northstar. Han sa att vissa funktioner hade dykt upp i Simrad. Navico har varit smarta. Simrad, Lowrance, B&G, Northstar, Robertson-Shipmate och några till, det är liksom gräddan inom marinelektronik. Dessutom har de marknadens bästa småtbåtsradar. När jag skulle välja ny plotter så var valet enkelt. Simrad, Lowrance och B&G har plottrar som i princip är lika men det finns små skillnader som att Lowrance inte kan ha ett framåtseende ekolod, därför blev det Simrad. OK, jag ska ta en närmare titt på Simrad (om de finns kvar ett par veckor till innan de blir uppköpta). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 30 Augusti , 2016 Jag var inne på Sesea och köpte litet smågrejer, samtidigt som en anna kund pratade med en försäljare, han sade att Simrad är mer lämpad för motorbåtar, B&G för seglarna och Lowrance för sportfiskarna, om jag nu inte hörde helt fel. Shit, har jag en motorbåtsplotter? Ja det är väl lika plågsamt som att man tvingas använda en damcykel... Det kan ju tänkas att jag hörde fel eller har blandat ihop dessa fakta, då jag just då inte var direkt intresserad av marinelektronik. Såg i alla fall att man i butiken ställt upp en "kunddisplay" med olika apparater från dessa tre tillverkare bredvid varandra, så att kunderna kunde jämföra likartade produkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 Augusti , 2016 Det är nog sant. Lowrance saknade vridknappen och möjlighet till framåtseende. B&G har bättre styrning av autopiloten m.a.p. segling tex. Sen var det någon fördel för Simrad som jag glömt, men den passade mig. När jag köpte fick man ett C-Map kort värt 2800kr på köpet. Det jag gillar är: Möjlighet att köra Navionics och C-Map samtidigt, byt med knapptryckning. Touchscreen + vridknappen som används för zoom resp menyval Nätverk, jag har en Dovado Tiny AC så jag får WiFi och 4G Fjärrstyrning från iPad. Navico radar DownScan och/eller StructureScan (jag har sett detta hos en kompis, betydligt roligare än att stirra på måsar och telltales) I en annan tråd diskuterades hur man sparar spår. Så här gör jag: Spara till SD-kort nr 2 som .gpx Öppna med CPN i datorn Redigera, lägg till WP, gör rutter utifrån spår Skicka till iPad/iSailor Lägg tillbaka det jag vill ha i plottern Från iPad/iSailor kan jag exportera .kml för att visa i Googlemaps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
