fredag 27 december 2024
aftersun
Tömma toalett
Ska man hålla på med sånt skitgöra är det bäst att göra på vintern. Luktar mindre då.
Svårt som fasiken att komma åt den och framförallt lossa hela paketet. När tanken innehåller vatten till 50 % av volymen så rinner väl allt detta ut så fort jag lossar slangarna misstänker jag? Finns det något finurligt sätt att lösa detta?
Enklaste sättet att tömma en tank är våtdammsugaren.
Om det fortfarande bara är vatten i tanken är det inte hela världen om lite rinner ut.
Skruva loss slangen vid pumpen och var beredd med en plugg i lämplig storlek så kommer endast någon liter hinna rinna ut.
Det är nästan inget tryck i slangen så i princip kan du säkert få näst intill tätt genom att trycka in en trasa i slangen.
Mackey
Visst kan man släppa ut vattnet i kölsvinet men sen ska det ut därifrån. Du kan prova med våtdammsugaren på utsidan av pumpens överbordventil, det bör gå att suga igenom pumpen annars sitter det någon skit i pumpen. Alternativt sug genom däckstömningen.
Har du ingen våtdammsugare så köp en, alla båtägare behöver en förr eller senare. Min kommer från ÖoB och har hållit ett antal år, kostar runt 4-5-hundra.
