torsdag 20 februari 2025
mkillen
missade hissa upp motorn
Min utombordare låg nedsänkt i vattnet i 2 veckor, missade hissa upp den(gör aldrig det annars!) innan jag åkte iväg på semester. Vad är det som händer när man glömmer den i? Alltså vad är dåligt med att missa detta?
Om det inte är hela utombordaren som legat under vatten - beväxning på drevet.
Så länge du har fräscha anoder är det helt ok.
Om man vid uppfälld motor har någon del i vattnet är det mycket bättre att ha motorn i vattnet, då man annars saknar anodernas skydd mot korrosion.
Kan behöva kolla så att inte insuget är igensatt med snäck och beväxning, så att impeller och kyl funkar. Annars är det som ovan skrivet...
Jag tror inte att du har så mycket att oroa dig för, jag har själv glömt/struntat i att dra upp motorn under perioder och inget har hänt. Dessutom ligge ju drevet på min stora båt alltid i vattnet och varför skulle det vara annorlunda från en utombordare.
Redigerad av theboat
