fredag 27 december 2024
Mekaren
Gammal MD som 'kokar'
Hej !
En kompis har en gammal 3cyl MD som verkar koka efter ett tags körning.
Hur vet man om den verkligen kokar/dålig kylning eller om det är topplockspackningen som läcker avgaser till kylsystemet ?
- Kylsystemet är renspolat och verkar ha fritt flöde, men tempen stiger ändå !
- Innan rengörning var kylvätskan oljig/kletig !
Johan
Det första som jag undrade var om det sitter färskvattenkylning på motorn , om det finns så är det lättare att se om topplockspackningen har gått . annars är det ju dålig cirkulation i motorn, vanliga fel  packningen , termostaten öppnar inte , eventuellt cirkulationspumpen om det finns färskvattensystem
Utöver ovanstående fråga (som också var min första) är det inte sällan någon gammal impellerbit som fastnat och begränsar flödet.
Om det är en Penta MD-3 så brukar problemet vid dålig kylning vara den skit/rost som samlas i kylkanalerna runt cylindrarna. För rensning krävs att cylindrarna lossas och kratsas/spolas ur upp och nedvända. Smutsen fyller upp runt cylindrarna så att kylvattnet inte kommer åt att kyla nedre delen av cylindern. Problemet är samma på MD-1 och 2.
/Claes
