söndag 02 februari 2025
Bonae
Bygga trärigg - hur hitta lämpligt virke?
Jag skulle nog börja med en putshyvel, den är inte lika tung att jobba med som en rubank.
Fast idag skulle jag bara använda en elhyvel, det sparar mycket arbete.
Ett sätt att skaffa högkvalitativ gran är att leta efter gran som sakta växt på myrmark, sen är det ju bara att hitta lämpliga arbetskläder (tackar http://www.arbetskladerna.se/   för mitt eget utbud), ta fram sågen, kapa, frakta, såga och torka virket innan man kan sätta igång och göra allt från grunden själv.
Bara och bara...
Finns ju lite regler om det där med att fälla träd... du kan ju inte bara gå ut i skogen och lägga omkull en gran. Du måste ju börja med att ta reda på vem som äger granen till exempel.
Fast det är kanske bättre att fråga markägaren om lov än att köpa arbetskläder.
Det är ju inte bara att gå ut i "skogen" och fälla sig ett träd.
Välkommen till MarinGuiden - förresten.
Redigerad av Thallatha
Bara och bara...
Med tanke på att det årligen stjäls 600000 granar så går det säkert att stjäla en mast.
Men pratar man med markägaren så går det garanterat att lösa och denne kan säkert hjälpa till. Folk brukar vara hjälpsamma när det gäller lite galna projekt. Annars är fortfarande "bonnasågar" bra, de brukar ha lite extra lager av "finträ". Brukar bli ganska långa men intressanta besök.
Just sådana små lokala sågar finns det ju många av, bara här på Möja har vi två stycken.
Apropå limning och träval (som jag inte kan något om alls):
Om man vill ha lite inspel från ett annat håll om vad man ska använda för trä och lim kan man ju alltid lyssna med de som bygger egna flygplan (EAA Sverige). Inte sällan används trä fortfarande i stor utsträckning, särskilt på äldre modeller, och ofta då i vingkonstruktioner. Om inte annat kan det vara ett intressant samtal.
Jag håller på att bygga en segeljolle enl. en australiensk ritning....
Jag är nyfiken, vad är det för båt du bygger? Länk?
Berätta gärna hur det går och visa gärna upp resultatet när det väl är dags!.
Ha de!
Nils Nobbing
Läste nånstans en tråd om hur man gör en flaggstång. Då skulle ett passande träd fällas och barkas för att sedan ligga tre år under vatten före vidare torkning och linoljebehandling. Intressant läsning, om än kanske inte applicerbart.
