lördag 27 december 2025
t93pan
Motor till 568 GT GTI ?
Funderar på att köpa en Ryds 568 GT/GTI begagnad.
Vet att det finns fördelar och nackdelar med den, men jag har provkört och gillade den.
Frågan är vilken motor ska man ha till den?
Har provkört med Mercury 90 Optimax och den gick bra med den.
Har hittat med Mercury 90 ELPTO till salu, men det verkar inte vara en speciellt hyllad motor?
Skulle vilja ha fyrtakt, men det finns få 568 med det. Ska man absolut vänta på att en med fyrtakt dyker upp till hyfsat pris?
Eller är en Mercury Optimax tillräckligt bra?
Skulle också helst ha en japanare, men kan bygga på fördomar...
/ Per
Så vitt jag vet så säljs Ryds-båtar ofta (alltid?) nya med Mercury motorer, så eftersom 568:an inte är så gammal än är nog de flesta ekipagen utrustade med just Mercury.
Skippa den gamla 2-taktsmotorn helt tycker jag. Optimax kan dock funka, även om jag personligen föredrar 4-takt eftersom jag mest kör lägre farter och upp till marchfart där skillnaderna mellan 2/4-takt kanske märks mest.
Hej, vi kör en 568 med en 90 HK e-tec Evinrude och är mkt nöjda med den. Du behöver inte vara rädd för att välja en modern tvåtaktare idag.
Med Vänlig Hälsning
Tack för svaren, lutar åt att det blir en 568 -08 med en Optimax 90. Hoppas denna vecka. ☺
Havstulpan satte på en Optimax 175hk. Det är häftigt!:)
En Optimax 90 eller allra helst 115hk gör jobbet bra också...
Jag skulle satsa på 115 istället för 90. Mer hk ger lägre förbrukning och lugnare gång i och med lägre varvtal.
Edit: Läste ditt inlägg fel, är helt enig om att 115 hk är ett bättre val:)
Redigerad av Mange249
Min 115 EFI drar 0,64/nm vid 23 knop vilket jag tycker är fantastiskt bra :-)
Gäst
Optimax funkar fint och har en helt ok ljudnivå vid lågfart dock inte som en fyrtaktare. Välj 90 eller 115.
75-90-115 är samma 3-cyl 1,5L motorblock.
75-90 är identiska
115 har lite annan utväxling.
Välj en modern 2t med insprut eller 4t :)
