torsdag 24 april 2025
Bamlures
startmotor klen ? gick ej runt först yamaha 80 hk
hej har en yamaha 80 3 cyl som stått när jag köpte den, kopplade ström gick inte startmotorn runt, koppla bort den o då var den fast , smorde den o då gick den runt koppla på den igen o då hade jag stiften ute o då gick den runt men när jag satt på stiften orka den inte dra runt och börja ryka från jorkabeln. efter 2 dar satt den fast igen o samma visa igen . Där är bra komp på motorn , kan den va trasig o inte orka belastning. Motorn var igång i fjol . Koppla bilen på motorn o körde på starten men bara högg till , orkar inte dra o då svikta bilen vid start av motorn o kabelklämmorna blev duktigt varma.
