söndag 02 mars 2025
firefish
Penta 290 SP
I brist på bättre forumkategori postar jag här.
Jag behöver ett till drev, Volvo Penta 290 SP, som jag kan byta till på vintern (läs; is) då DP-dreven inte fungerar så bra då.
Om du sitter på ett du inte behöver så för du gärna höra av dig :)
Hej.
Ta bort aktre propellern så kan du köra på vintern.
Ingemar
Det handlar alltså inte om att bara ta sig fram utan om att köra på riktigt. Har testat med bara en propeller på och det går ju sådär tycker jag.
