BSven 469 Postad 20 Augusti , 2016 Jag har en fundering angående nationsflagga på båten.En del tycks vara mycket stolta över sin nationstillhörighet och tar med flaggan från flaggstången hemma och hänger i aktern där den även fungerar som mesansegel. Jag vill ha så liten flagga som möjligt alternativt hänga den någon annanstans än i aktern men vill ändå vara reglementsenlig. Finns det någon (tum)regel angående vad som är lämplig storlek eller minsta tillåtna för nationsflagga i aktern? Kan nationsflagga även föras på annat sätt om man vill ha aktern fri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 20 Augusti , 2016 Jag har sett två "tum" regler kring vad som är snyggt och proportionerligt. Den ena är båtens längd i fot blir flaggans längd i tum. En andra är att man har en flagga som är 1:10 av båtens längd. Tycker det ser lika konstigt ut med flagga som är för liten som för stor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 20 Augusti , 2016 Tycker absolut inte en flagga ska vara för liten, vid osäkerhet är det bättre med en storlek för stor. Bara den inte nuddar vattnet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 20 Augusti , 2016 Jag har en fundering angående nationsflagga på båten. En del tycks vara mycket stolta över sin nationstillhörighet och tar med flaggan från flaggstången hemma och hänger i aktern där den även fungerar som mesansegel. Du är alltså inte stolt över att vara svensk tolkar jag det som? Jag vill ha så liten flagga som möjligt alternativt hänga den någon annanstans än i aktern men vill ändå vara reglementsenlig. Finns det någon (tum)regel angående vad som är lämplig storlek eller minsta tillåtna för nationsflagga i aktern? Kan nationsflagga även föras på annat sätt om man vill ha aktern fri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Augusti , 2016 Tror väl du får ha hur liten flagga du vill... sen står det väl att den ska sitta någonstans bak i båten... å de e väl en tolkningsfråga. Gör som du tycker vlir snyggt. Du har set väl för din skull. Det finns folk som "har synpunkter" oavsett. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 20 Augusti , 2016 Du är alltså inte stolt över att vara svensk tolkar jag det som? Inte så att jag vill demonstrera det varje gång jag är på sjön. Flaggan skall väl visa ägarens nationalitet och inget annat? Motorbåtar kan väl ha flaggan i gösstaken som alternativ. Går det att föra nationsflagga under spridaren eller skall det vara i aktern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 20 Augusti , 2016 Tycker absolut inte en flagga ska vara för liten, vid osäkerhet är det bättre med en storlek för stor. Bara den inte nuddar vattnet Det ser faktiskt bedrövligt ut med en för stor flagg. Flaggan skall va proportionerlig till båten och den storleksannvisning som Peter angav är nog ganska bra. Man kan väl sätta flaggan en bit upp på akterstaget. En bit upp i akterliket har jag också sett. På gaffelriggade båtar kan man väl ha den under gaffelnocken. På min Bohusjulle, som är spririggad, sitter flaggan permanet i akterliket under spristaken. Förr gällde ju att man skulle hala flaggan vid solens nedgång, dock senast kl. nio. Sen ändrades det för en väldig massa år sen, så man skulle hala flaggan vid solens nedgång - dock senast kl 21.00. Förr skötte jag det slavsikt. Under väldigt många år har jag blivit väldigt mycket slarvigare. Om jag är ute och segla några dar eller några veckor "hissar" jag flaggan innan jag går från hemmahamnen och sen får flaggan sitta uppe tills jag kommer hem igen - ibland tom längre. Lika illa är det med gästflaggor - mest Norge och Danmark. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 20 Augusti , 2016 Det finns väl inget krav alls på svensk flagga i inre svenskt vatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 20 Augusti , 2016 Det finns väl inget krav alls på svensk flagga i inre svenskt vatten? Fast det borde det kanske va. Skånska flaggan är väl ok, men när det kommer en båt med den sk "Bohusläns fagga" - då vill jag spy. Den borde va i lag förbjuden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 Augusti , 2016 När jag var ung sprang det självpåtagna flaggpoliser på bryggorna och undrade om man inte skulle ta ner flaggen på kvällen. Nu hissar jag den när jag flyttar ombord på våren, och tar ner den på hösten, när jag flyttar iland. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 20 Augusti , 2016 Detta fick mig att börja fundera på vad som gäller. Jag har alltid satt upp flaggan på morgonen och tagit ned den ungefär klockan 21 när jag ligger i hamn. Under färd har jag alltid haft den uppe oavsett tid på dygnet. Jag kommer att fortsätta med detta men gogglade. Hittade följande sida som beskriver vad som gäller http://www.nationalflagg.se/flaggregler-ombord.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 21 Augusti , 2016 (redigerade) Det finns väl inget krav alls på svensk flagga i inre svenskt vatten?Fast det borde det kanske va. Skånska flaggan är väl ok, men när det kommer en båt med den sk "Bohusläns fagga" - då vill jag spy. Den borde va i lag förbjuden. Ta fram en spann åt Thalattha! -Nä inte heller jag tycker att Bohusläns flagga är snygg, dock inte så ful att jag måste kräkas. Redigerad 21 Augusti , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Augusti , 2016 Det jag lärt mig att det betydligt sämre att ha flaggan uppe i hamn än att inte ha flaggan uppe till sjöss. Den viktigaste regeln är ju annars att ubåtar får föra flagg även under vatten. Förr hade man ofta betydligt större flaggor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 21 Augusti , 2016 (redigerade) Förr hade man ofta betydligt större flaggor. Är det ett foto? Annars kanske det är ett mått av "konstnärlig frihet"? Redigerad 21 Augusti , 2016 av BSven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 21 Augusti , 2016 Det finns väl inget krav alls på svensk flagga i inre svenskt vatten?Fast det borde det kanske va. Skånska flaggan är väl ok, men när det kommer en båt med den sk "Bohusläns fagga" - då vill jag spy. Den borde va i lag förbjuden. image.png Ta fram en spann åt Thalattha! -Nä inte heller jag tycker att Bohusläns flagga är snygg, dock inte så ful att jag måste kräkas. Det ser ut som himmelen och havet men varför det röda korset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 21 Augusti , 2016 I Sverige är det inte straffbart att inte föra nationsflagga så vill du inte flagga så kan du låta bli. Det är ägarens nationalitet som ska visas och de flesta är ju någorlunda stolta över sin nationalitet. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 21 Augusti , 2016 Det finns väl inget krav alls på svensk flagga i inre svenskt vatten?Fast det borde det kanske va. Skånska flaggan är väl ok, men när det kommer en båt med den sk "Bohusläns fagga" - då vill jag spy. Den borde va i lag förbjuden. image.png Ta fram en spann åt Thalattha! -Nä inte heller jag tycker att Bohusläns flagga är snygg, dock inte så ful att jag måste kräkas. Ett stort tack Fast nån spann behövs väl inte. Nu brukar jag aldrig spy när jag är på sjön, så jag har ingen erfarenhet av detta, men jag har för mig att det påstås att man skall spy i lä. Skulle den är sjukan att misspryda sin båt med det där missfostret till flagga, bli allt för utbrett, så vet man aldrig. Nu var nog uttryckt "att spy" mera ett förstärknings ord, än nått som kommer att ske i verkligheten. Jag hade under några år mitt kontor i ett hus i Hunnebostrand. "Villa Framtiden" ett EU-projekt med kontor för mindre företag och där man kunde utnyttja en del gemensamma resurser. Där fanns tre konstnärer som hade ateljéer. Två av konstnärerna målade så att man kunde se vad det föreställde - i övrigt var det bedrövligt. Det en tredje konstnären, Ingelis Nordqvist, målade, var nog ganska svårt att se vad det föreställde. Men hon kunde kombinera färger. Tom jag, som nog får betraktas som "kulturens dödgrävare" tycker att de tavlorna som Ingelis målar är vackra och behagliga att titta på.. Den killen, eller rättare sagt gubben - jag vet vem det är - som totat ihop den sk Bohusläns flagga. Har ingen som helst känsla för färger. Dessutom påstås det att det missfostret är heraldiskt fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Augusti , 2016 Förr hade man ofta betydligt större flaggor. Är det ett foto? Annars kanske det är ett mått av "konstnärlig frihet"? Från filmen "Master and Commander" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 21 Augusti , 2016 Rödakorset... Tja det är graniten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 Augusti , 2016 Tungad flagg på Göteborg Kunde vara större Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 21 Augusti , 2016 Fick en föreläsning av en träbåtsfantast som påstod att flaggan på en riktig båt (alltså en gammal av trä) ska vara så stor att den nästan nuddar vattnet. En enligt honom betydligt viktigare parameter var den blåa färgen som tydligen var mörkare förr (före början av 1900) och som då, enligt honom, bara somliga av de extra fina (alltså extra gamla) båtarna "får" föra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 21 Augusti , 2016 Jag såg en flagga för ett par år sen, fast den satt inte på en båt utan på en flaggstång på land, som var enligt mönstret för en svensk flagga, men där de blåa fälten var mörkblå gränsande till svart, och det gula korset var televerksorange. Väldigt märklig syn. Men kanske var det åt det hållet flaggan såg ut för många århundraden sen, och att de färger vi använder i dag är vad som då ansågs vara en "solblekt" flagga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 21 Augusti , 2016 Förr hade man ofta betydligt större flaggor. Är det ett foto? Annars kanske det är ett mått av "konstnärlig frihet"? Från filmen "Master and Commander" Snarare från nåt spel där man återskapat en tänkt eldväxling mellan Acheron och HMS Surprise. Det ser inte ut som en stillbild från filmen (som är väldigt, väldigt bra!) eller som ett foto ens, utan en datorgenererad bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Augusti , 2016 Snarare från nåt spel där man återskapat en tänkt eldväxling mellan Acheron och HMS Surprise. Det ser inte ut som en stillbild från filmen (som är väldigt, väldigt bra!) eller som ett foto ens, utan en datorgenererad bild. Så är det nog, som jag kommer ihåg filmen så var flaggan jättestor. Vi får väl offra oss och se om filmen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 21 Augusti , 2016 Vi kom ner till båten vid 9, En snubbe gick efter stranden med trumpet och blåste ett försök till tapto. Han stannade till vid vår båt som hade flagspelet kvar och blåste oavbrutet, jag satte mig och iaktog honom medan hans ansiktsfärg ävergick till lila som matchade midsomaraftonshimlen, sen applåderade vi konserten varpå han gick hem. Bleckblås verkar fodra endel luft...:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 21 Augusti , 2016 (redigerade) Thalattha nämnde tidigare Skånes flagga, som då har danskarnas röda fält och vårt gula kors. Men den är ju i stort identisk med signalflagga "R" (som visserligen är kvadratisk) men hur kan det komma sig, det finns inte ens ett "R" i landsapsnamnet? visserligen skorrrrar ju många skåningar, men från det till signalfalgga "R" är ju väldigt långsökt...? Iallafall, så skiljer ju sig Skåne från andra landskap, eftersom det är kryddat! Enligt Hasse och Tage då, det var väl nån Lindeman... Jag hade i många år en badhandduk i form av signalflagga "A". Jag tror att jag fick den som en reklampresent från något företag som tillverkar eller säljer dykutrustning. Men det var ett stort problem med den handduken, man kunde ju bara hänga upp den på tork så man var i vattnet, när man kommit upp och torkat sig så gick det ju inte att hänga upp den, iallafall inte så att den syntes... Denna efterträddes av en handduk från ett läkemedelsföretag, det stod "Viagra" på den, och den kunde bli väldigt styv, men det berodde väl mest på allt salt som inlagrades i frottéväven. Redigerad 21 Augusti , 2016 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 21 Augusti , 2016 Bohusläns flagga... Skåningarna mixade svenska och danska, och med tanke på det landskapets tidigare tillhörighet är det ju inte så konstigt... Och då känns det ju naturligt att mixa den svenska och norska flaggan...? Svanskans gula kors och norskans röda fält? Eller norskans rödvita kors och våra blå fält? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 21 Augusti , 2016 Att ha flaggan på båten i hamn, "hur förbjudet" är det? Har läst att man ska plocka ner flaggan när besättningen lämnar båten, vilket vi alltid gör i hemmahamn. Men ibland när vi är ute och ligger i nån gäst/naturhamn och lämnar båten ett tag så händer det att jag låter den sitta kvar. Detta när kapellet är nere och vi har grejor liggandes i båten. Det ger väl en sån falsk trygghet av att båten ser "bemannad" ut, ungefär som att vissa har timer till belysningen när de reser bort. Är det ajabaja på ett sånt betéende eller kan flaggan gott hänga kvar hela dagen när man satt upp den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 Augusti , 2016 Jag har under mitt yrkesliv periodvis jobbat med bl.a. mätaravläsning. När man kommer till ett hus, så "känns" det så tydligt att det inte är nån hemma. Att tända och släcka lampor med timer, är bara barnsligt. Det är så uppenbart vad det handlar om och en person som "yrkesmässigt" söker efter hus där ingen är hemma, märker direkt att det hel är fejk. Det vill nog till betydligt mer sofistikerade medel till, än att tända och släcka en eller flera lampor med timer, för att en inbrottstjuv skall tro att ingen är hemma. Att tro att man skall avskräcka nån som vill stjäla genom att låta flaggan sitta upp i hamn är precis lika dant. Dessutom är lås bara för ärliga folk. Hade en arbetskompis på en elfirma jag jobbade på. Han fick ett jobb på en fraktbåt. Ombord fanns skepparen och en schäfer. Hunden brydde sig inte ett dugg om arbetskompisen - Sten-Erik- och han kunde röra sig fritt ombord. Sten-Erik åkte en sväng till lagret och när han kom tillbaka hade skepparen gått iland. Inga problem. Hunden brydde sig inte alls om Sten-Erik. Sen behövde Sten-Erik gå iland och till bilen för att hämta nåt. Det tillät inte schäfern. Sten-Erik kunde röra sig fritt på hela båten, men fösökte han sätta sin fot på landgången - då var det stopp. Han fick lugnt vänta tills skepparen kom till baka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 22 Augusti , 2016 Vi har också en "tysk schäferhund" som rasen numera heter enligt SKK. Hon beter sig likadant. Vi hade hantverkare hemma en dag, dom bytte ut några fönster. Dom hade sin servicebil på gatan utanför, det var nog så att hon agerade dörrvakt två eller tre gånger, ändå var båda hantverkarna väldigt hunsvana. Annars är detta inget typiskt beteende för schäfrar, det brukar vara andra vaktande raser som släpper in men inte ut, rottisar och kanske rigdbackar. Schäfrar släpper sällan nån okänt in över tröskeln. I hamn är det lugnare, om det ligger en annan båt långsides på utsidan är det inga som helst problem, bara hon får lära känna den besättningen, då kan dom passera utan problem, men om det kommer någon "obehörig" hamnvakt, tidningsförsäljare eller så, ja då åker mungiporna upp och blottar tandraden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
