lördag 08 mars 2025
pseudonym
Ankarklister
Det måste jag ju prova!
Tror du det funkar på ett galvat 15kg beucekopia, eller måsta man ha en äkta Bruce i blankpoletat frostfritt stål? (Ja för vinterbruk då).
Jo jag förankrat en hel med liknande produkter. Men man måste va snabb. det biter ju nästan direkt och man kan inte ankra om med samma tub, så en tub per ankringstillfälle.
Bra att det finns för vinterbruk för oss som har båten i sjön hela året. Viktigt är dock att ankaret är fritt för rost - dvs rostfritt.
Jag är skeptisk. Tänk om det fastnar för bra, och man river med en bit av botten när man drar upp det. Finns det inte risk att vattnet rinner ur sjön då?
Det var faktisk en sak jag tänkte på medans jag skrev mitt inlägg. Med tanke på min dåliga rygg finns det ingen möjlighet att jag skall kunna få upp ankaret.
Funderar på om man skulle köpa ett antal förtöjningsbojar och fästa ankarlinan i, och så skära av den när man skall gå.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fender/Boj/Fortojningsboj-2000018118/
Bojarna köper man ouppblåsta och i tillräckligt antal. Dom blir ju uppblåsta annars, och det är ju inte trevligt.
Sen är det viktigt att man skriver med en bred vattenfast tuchpenna på dem;"Min", så att alla vet att det är just min boj.
Du menar väl frostfritt?
Det är givet att det rostfria ankaret skall förvaras frostfritt i sin hållare på akterdäck hela vintern - precis som jag gjorde förra vintern.
Nej, allt man har ombord i båten om vintern måste vara frostfritt, även det rostfria!
Sedan gör det ju ingenting om det frostfria även är syrafast.
Vill bara varna lite för användningen på dyig botten, som i Mälaren, samt med mycken växtlighet.
Det sitter så bra så när man tar upp ankaret får man med en ½ m3 dy blandat med vassrötter.
Å när man sen skall ta ankaret om bord gör de vassa rötterna repor i skrovet, Så vassrötter å dy är inte bra i kombination med ankarklister.
Det här öppnar ju helt nya möjligheter. Varför kämpa med en jättetung bojsten när man kan köpa en liten dragg och ankarklister. Sätt bojkättingen i draggen på med ankarklister och ner i sjön med det. Bojförankringen klar!
Akta dig noga för att få klistret på fingrarna bara annars kanske du själv blir stående på botten.
Tur att humorn inte är död :)
Tänk om klistret brinner så fort att det fastnar redan I vattnet. Då blir det jobbigt att ankra upp
Redigerad av ConnyGson
Jobbigt - varför då!?
Då blir det ett sk "sjöankare"
Dessutom ett ganska kostnadseffektivt alternativ..
http://www.sxk.se/forumtopic/sjoankare-stormankare-sea-anchor
Min hjärna vill läsa trådrubriken som "Anarkister"! :)
Läs om läs rätt!
Läs om läs rätt!
Valerius Hanson var väl i det närmaste anarkist.
