söndag 09 mars 2025
Renovera S110-drev eller köpa nytt?
För att få lite mera fokus på derevfrågan i mitt inlägg om att byta eller renovera en MD11 gör jag ett eget ämne om drevet.
Ska vi behålla och renovera vårt 110S-drev (utväxling 1,66:1) eller köpa ett nytt drev?
Drevet är helt ok på utsidan utan frätgropar.
Fördelar/nackdelar?
Är det några drevfabrikat vi ska undvika om vi köper ett nytt?
Kan dessutom någon förklara varför man inte kan låta motorn gå på maxvarvet 3600 med drevutväxling 1,66:1 så skulle det vara intressant. Avsikten är att köpa en ny propeller.
Jag gissar att drevet inte är designat för högre varvtal än vad de gamla motorerna har? Kan ju vara så enkelt...
Räkneövning av icke-expert:
Varvtal på propellern 3600/1.66=2168 varv/min
Vattenlinjelängd 7,5m, önskad maxfert 8 knop=1852*8/60=247m/min=9880 tum/min
Propellerstigning 9880/2168=4,56 tum
Lägg till 10% för slip så blir det 5 tum, finns sådana propellrar?
Någon som vet bättre får gärna rätta mig
Svar till gusvo085
Så kan det ju vara, har inte tänkt på det.
Jag trodde det var varvtalet på själva propellern som var problemet.
Svar till trewq
Då är det ju mera en fråga om utformning av propellern.
Tillägg: Det blir ju inte så stor skillnad på stigning med lägre varvtal (2500 rpm) på motorn!?  Det måste vara något annat som påverkar. 7 tum med lite slip. Jag tror att jag har 13 tums stigning idag.
Tillägg 2: Glöm min stigning, minns säkert fel. Räknar man inte med betydligt mera slip på deplacementbåtar?
Redigerad av Mackey
Generellt sagt så håller ett drev för två motorer så länge du har skött det på rätt sätt. Ett S.110 drev är gjort för lägre motorvarv och motorer som var byggda för 30 år sen. Nu funderar du på att installera en ny motor och har du råd så skall du självklart köpa ett nytt drev. Men tänk till innan så det nya drevet passar in i hålet i skrovet och att infästningen passar i den gamla skruvhålen mm. Så du slipper borra nya hål och i värsta fall utvidga det befintliga hålet i skrovet.
Det är mycket att tänka på när det gäller ett motorbyte och lätt att missa någon detalj
Googlade lite på deplacementbåt slip och 40% träffar man på lite här och där, det skulle ge stigning 4,56/0,6=7,6 tum i stället för de 5 som jag gissade ovan.
Det verkar finnas en hel del användbara sajter på internet, googlade "deplacementbåt propellerberäkning"
Se t.ex. www.vicprop.com/calculator.htm
Redigerad av trewq
Fördelar/nackdelar?
(Såg inte först att du avser byta till högvarvig motor)
Byter du motor så byter du drev, det blir olämpligt/omöjligt att lösa detta med propellervarv och propellerval annars.
Redigerad av Seawolf
