Wlpeter 0 Postad 14 Augusti , 2016 Använde båten till wakeboard igår och efter en stund gick båten segt och varva bara ca 3000 rpm vid full gas men inga andra problem Överbelastad? Vi va 3 i båten och en på wakeboard Motorn är en Suzuki df60 2011 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bettersia 1 Postad 14 Juli , 2020 Hej hitta du felet på din motor ? Jag har fått lika fel å vet inte vart jag ska hitta felet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 14 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Bettersia: Hej hitta du felet på din motor ? Jag har fått lika fel å vet inte vart jag ska hitta felet. Undrar om man någonsin får veta det, trådskaparen skapade tråden i augusti 2016. Men det kanske finns andra som kan svara på frågan, om du kanske kan utveckla frågan litet mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 14 Juli , 2020 Varför inte höra med Suzuki proffsmek? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 14 Juli , 2020 Läs denna tråd Neutral-switchen (1) https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2011/df-60atl-beginning-vin-06002f-110001/ptt-switch-engine-control-unit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
