lördag 18 januari 2025
caspero8
Scanner 391 och köldjup
Är intresserad av Scanner 391 och har en fundering ang köldjupet. En båt som kan vara aktuell har bulbköl, bly, 165 cm djup, 2,2 ton. Standard verkar annars vara 190 cm, bly, 2,2 ton. Deplacement är 6,6 ton.
Är det någon som har erfarenhet av den grunda kölen vad gäller höjdtagning osv?
Hälsningar
Hälsningar[/
Rättning, 6 ton deplacement
Hälsningar[/
Desto djupare köl desto bättre mindre avdrift mm
Ju djupare köl, desto mindre ställen i naturhamnar man kan lägga till vid och fler potentiella grund man kan gå på.
Möjligtvis kryssar en båt med djup köl en aning bättre men möjligtvis har den en större våt yta
Båtar är ju alltid komprmisser och att välja är att försaka.
Sailguide beskriver ju de fyra olika utförandena båten har och det finns 8 ägarsynpunkter. Dock klarade jag inte av att se vilken utförande respektive ägare som gett omdöme hade. Fast några går det nog att kontakta mailledes.
http://www.sailguide.com/boats?boatname=Scanner+391
Om du är seglingsintresserad är en djup köl att föredra. Du tar bättre höjd, bär mer segel och får stadigare/tryggare gång i hög sjö (utomskärs alltså).
I övrigt håller jag med Thallatha.
Jepp, seglingsintresserad. Såg någonstans att grunda kölen med bulb har bättre rätande moment än fenkölen 190 cm. Då är, vad jag förstår, avdrift vid kryss kvar att väga mot tillgängligheten?
Det var intressant att en grundare köl kan ha bättre rätande moment än en djup. Känns motsägelsefullt, men visst, är bulben tillräckligt fet så! :)
Och ja, då återstår kanske bara höjdtagning, men det är inte säkert. Med en mindre våt yta på kölen och bättre rätande moment så kanske du har alla fördelar.
Redigerad av breckan
