torsdag 10 april 2025
landgren
Renovera cirkulationspump kad42
Håller på och plocka ihop en cirkulationspump till kad42. Nu ska axeltätningen monteras. Men vet ej hur mycket man ska förspänna fjädern i tätningen. Enligt instruktionen ska dorn 9998039 användas då är måttet förmodligen klart. Nån som gjort detta utan dornet?
Hej! Hoppas renoveringen går bra. En fråga: har du den gamle orginalpumpen eller den nyare (art nr 3809412)? Jag har hört nåt att axeln i den nyare skall vara för klen och kan brista då kompressorn går in. Vet du om ryktet stämmer?
Har inte koll om det är gamla eller nya. Tror det är nya, för tätningen är bara en del. I gamla består den av tre delar om jag fattat allt rätt. Axel är klen, så förvånar mig inte att den kan gå av. Är nog viktigt att det lirar med remmarna så det inte blir snedbelastning eller vibrationer. I mitt fall var det tätningen som läckte.
Har plan på att göra samma renovering på en av mina motorer i höst, då jag har ett svagt missljud från pumpen. Hur svårt var detta? Något specifikt att tänka på ?
Håller på med detta nu. Alla KAD 42 är av den nyare pumpen. Det beskrivs i manual grupp 25-26, avsnitt 9 (se bild). Jag sätter i lilla lagret, sedan tätningen - därefter axeln som redan har skoveln i andra ändan.
