onsdag 12 februari 2025
H0nkan
Lanternor installation [Nybörjare]
Sökt en del på forumet angående den här frågan som med störst sannolikhet är väldigt återkommande, MEN! Jag känner inte att den informationen som ges ger mig något.
Jag har absolut ingen erfarenhet av el. Men jag känner att det börjar bli dags för lanternor på båten, då fisket måste avslutas tidigare och tidigare för varje vecka...
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batbelysning/lanternor/lanterna-led-650433/
Där har vi en t.ex.
Problemet är för mig. Her ser kopplingarna ut?
Batteri-->Säkring-->Strömbrytare?
Och vart hittar man dessa säkringar/strömbrytare??? Får inte fram något bra på tex. Biltema.
Vad gör jag om kablarna som följer med är för korta, då jag måste dra sladdarna från aktern?
PM tas gärna emot av kunniga och är tacksam för alla svar.
Det räcker med en enkel strömbrytare och en hängsäkring.
/B
Varför svara ni så konstigt?
Du behöver endast två lanternor, en kombinerar röd/grön, samt en runtomlysande vit som jag här kallar för "topplanterna" egentligen är det en kombinerad topp- och akterlanterna, men man kan välja att ha en kombinerad i mindre båtar.
Jag skulle nog inte köpt några elektriska båtprylar på Jula, men dom har ju andra grejer som är bra.
Biltema har lanternorna, ävemsom den länkade från Claes ser bra ut. Välj lanternor med lysdioder, LED, visserligen dyrare än de med traditionella glödlampor, men de lyser din livstid ut!
Om du nu inte vet hur man kopplar el så kan du ju naturligtvis köpa batteridrivna lanternor, men även dessa är bestyckade med lysdioder så lär du ju få byta batterier emellanåt.
Tag hellre hjälp av någon som kan båt- eller bilel. Egentligen är det inte så svårt, kabeldragningen kan ju bli litet besvärlig, men den klarar du själv. Du behöver en tvåledad kabel, 2 x 1,5 mm2. Du behöver en strömbrytare, och det verkar ju som om du redan har sådana i din panel, sedan då en säkring, kanske även en sån finns i panelen. Och om du har tur finns det el framdragen till din panel från båtens batteri.
Den runtomlysande vita lanternan monterar du högt, det finns färdiga sådana som sitter på en stång, vissa är löstagbara, den rödgröna kombinerade babord-styrbordslanternan monterar du så att den syns framåt och åt sidorna, i båtens mittlinje. Om det inte funkar med en sådan får du köpa separata styrbord och barbordslanternor, men då bli det mer kabeldragning och litet mer kopplande.
Principen är denna, pluspolen på batteriet- elpanel- strömbrytare sedan två grenar, en till säkring för topplanternan och en till säkring sb-bb lanternan. Man kan ju koppla båda till samma säkring också, men om en säkring går sönder har du ju iallafall en lanterna med ljus ombord... Ja efter säkringarna kopplas då den ena delen i tvåledaren dit, sedan till repektive lanterna. Den andra delen, ledaren, kopplas direkt till minus, det kanske finns en minusplint, annars direkt till batteriminus.
Och den mekaniska monteringen av lanternorna, alltså att skruva fast dem, klarar du väl själv?
Redigerad av Georg_Ohm
