3617 0 Postad 12 Augusti , 2016 Har en Buster XL från 2004 med en Honda BF 115 från 2007. Vilken propeller borde passa om jag är ute efter mer kraft än högsta möjliga toppfart? Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 12 Augusti , 2016 (redigerade) Flera propellerblad, större diameter og lägre stigning på propellerbladen ger mer kraft. Antigen alla eller nogra av dom momenten ger mera kraft. Men nogot olikt hur dom påvärkar varann. Du kan altså gå ner i stigning. Du har vel 17" nu, om du köper en Solas HR Titan 15" vill du få mer kraft. Men du får ca 400 rpm högra rpm på max. Eller du går på en (58134-ZW1-A15HR) Solas HR Titan 4 - 13,25 dia och 15 stigning. Denna vill ge mera kraft, men inte så stor skillnad på max rpm. Men bättre kraft, högre marsjfart och bättre ekonomi. Redigerad 12 Augusti , 2016 av AlfaAlfa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
