fredag 20 december 2024
Ainars
bränsleslang pump
Jag undrar om det finns någon som haft samma problem som jag. Jag har en båt med utombordare (Mercury 75 hk). När man trycker på bränsleslang pumpen några gånger då blir det så småningom ett visst motstånd och i så fall är det dags att starta motorn, eller hur? Nu plötsligt har jag absolut inget motstånd alls oavsett hur länge håller man på att pumpa. Min första tanke var att det är ett fel på pumpen och då har jag byt ut den men det har inte ändrats någonting. Ser ingen uppenbar läckage eller spricka i slangarna. Vad tror ni om det?
Köpt en billig pump? De brukar vara odugliga från fabrik enligt min erfarenhet.
Får du inget motstånd alls så kommer det aldrig någon bensin till pumpen. Då är det antingen ventilerna i pumpen som inte håller tätt (se kommentaren i första stycket) eller en läcka som släpper in luft mellan pump och bränsletank.
Tack ska du ha, Eld! Billig o billig. Köpte det som fanns på Erlandssonssbryggan. Jag får nu leta vidare mellan pumpen och tanken.
Gör en semantisk felsökning! Om du tar loss slangen från motorn och pumpar, blir blåsan hård? "Sprutar" det bensin om du trycker in ventilen bränslekopplingen?
Du skriver förresten inget om hur motorn går. Är det enda problemet att blåsan inte blir hård?
Du har väl förståss vänt pumpblåsan åt rätt håll? Det brukar finnas en pil på dessa som anger åt vilket håll bränslet skall pumpas.
Otroligt nog, motor går som den ska! Jag gör det som du har föreslagit imorgon. Jag tror att bensin kommer att spruta mot motorsidan annars det borde nog inte gå att starta om bensin inte pumpas fram, eller hur? Frågan är var tar den vägen om man pumpar bensin till motorn hur mycket som helst men blåsan blir aldrig hård. Kan den rinna backvägen tillbaka mot bränsletanken? Om det läcker ut någonstans varför ser jag ingen pöl? Kan det vara bara luften som sugs in någonstans och i så fall hur kan man hitta det?
"Systematisk" skulle det stå.
Då är det nog själva blåsan det är fel på. Den torde innehålla en backventil som kanske är trasig i ditt fall.
Ja, då finns det ett litet problem. Just därför bytte jag ut blåsan mot en ny men det blev inte bättre.
Jag hade problemet att blåsan inte blev hård. Pilen på blåsan var riktad mot motorn men den pekade något ner mot motorn.
Jag bytte bränsleslangarna och flyttade blåsan så att en blev att pilen blev riktad upp mot motorn.
Det gjorde susen.
Hur löste du problemet?
Tack ska ni ha! Problemet är löst.
Det är nog vanligt att man inte får gummiblåsan att bli hård då motorn går. Förklaringen är att då motorn går skapar motorns egen pump små tryckvariationer genom bränslet som får kulventilen att dansa i sitt säte. Fenomenet är normalt och ingenting att oroa sig över.
Viktigt är dock att du uppnår det lilla mottrycket då motorn står...
På 2016-08-20 på 13:35, Ainars säger:
Jag är nyfiken på hur problemet löstes eftersom jag har exakt samma med en Mariner 75 hk. Tips?!
