tisdag 30 december 2025
WilliamVega
Jämna ut vävtapet
Jag har just köpt en Albin Vega från 69 och är hur i början av att renovera den! Som första delmoment av renoveringen blir det att göra iordning väggarna inombord! Dessa är dessvärre tapetserade med en vävtapet och jag skulle vilja jämna ut det för att sedan måla det vit. Hade först tänkt att spackla det med helt vanligt spackel då det inte kommer utsättas för väder och vind. Men med tanke på att båten rör sig så kanske inte vanligt spackel är en sådan bra idé. Någon som har förslag på vad som är bäst att göra?
Vad menar du med vävtapet. För mig är vävtapet sånt man tapetserade i hus med förr och som ju ställer till en del problem med vid renovering av hus. Är det sån du har i båten så skulle jag ta bort den.
Är det glasfiberväv du menar, så berorm det ju på hur den ärlimmad.
Vad menar du med vanligt spackel - det är väl inte sandapackel för innomhusbruk väl!?
Om jag skall spackla något i en båt idag, spacklar jag med ett spackel som jag blandar av lamineringsepoxy och microglasbalonger.
När jag renoverar i mina båtar brukar jag i största möjliga utsträckning isolera med ett liggunderlag och sen klä det hela med en ytmatta för att undvika kondensproblem.
http://thallatha.blogspot.se/2010/02/forpiksrenovering.
http://thallatha.blogspot.se/2010/04/super-marina.html
Men börja med liggunderlag, det gör det lättare att få mattan snygg och det ger en bättre isolering.
När jag köpte min vega för några år sedan så reagerade även jag på att
topcoaten inte täcker glasfiberväven så att det blir en slät yta.
Målade om invändigt med BT:s 2-komp som nu tyvärr inte längre säljs.
Tycker att resultatet blev ganska bra och glasfiberväven blev lite mindre
framträdande/synlig. De lägre regionerna såsom förpik och garderob
kläddes med liggunderlag och ytmatta. Något som verkligen gjorde att
kondensproblemet upphörde att vara ett problem.
Så mitt råd är att strunta i spacklet och även grundfärg om du målar om
med en 2-komponentsfärg. Durken/golvet däremot som ska tåla nötning
av skor o dyligt klarar sig nog bättre om du grundmålar först.
