Gäst Janne Postad 10 Maj , 2005 Har en Uttern 5001 styrpulpet årsmodell 92. Det är ett glapp på cirka 5 cm i ratten utan att motorn rör sig är det ett vanligt fel eller är det normalt. Vad kan man göra åt det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 10 Maj , 2005 Vad har du för styrning? 5 cm är på gränsen till för mycket. Har du teleflex styrning, kan det vara glapp lite överallt. Vajern kan vara sliten, glapp vid överföringen till motorn, mm... Ett litet glapp är mer regel än undantag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
