ConnyGson 7 Postad 6 Augusti , 2016 Min motor - en Mercruiser 7.4 saknar serienummer. Det är tydligen inte helt ovanligt. Jag vill gärna veta hur jag identifierar blocket och typ. Vad jag har är 2 gjutnummer på blocket. Det ena är en kortare beteckning, C310. Och det andra ser ut som ett gjutnummer, 1023729. Jag har sökt på nätet efter dessa gjutnummer men inte hittat rätt. Gjutnumret har jag hittat i en tabell och det skulle då vara ett Vortecblock Gen VI från -96. Men Gen VI - block hade inte uttag för mekanisk bränslepump, vilket jag har? Är det någon som har tillgång till en gjutnummerlista och kan hjälpa mig med identifikationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BlueLob 5 Postad 10 Augusti , 2016 Jag har samma problem som du. Det ska gå att hitta serienummer om man har lust och tid att skruva isär motorn. Det har inte jag. Är det viktigt med serienummer? Enligt mitt försäkringsbolag så kan man rista dit ett eget nr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 10 Augusti , 2016 (redigerade) Har du kollat alla adresser för motor nr? http://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-motornummer/mercruiser Redigerad 10 Augusti , 2016 av RichLin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ConnyGson 7 Postad 12 Augusti , 2016 Har du kollat alla adresser för motor nr? http://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-motornummer/mercruiser Jodå jag har kollat. Serienumret är helt borta. Jag har bara gjutnumret att gå efter. Men det verkar peka på ett Gen VI block trots allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
