måndag 20 januari 2025
TheSmalenGuy
Nautico 740
Hejsan!
Undrar ifall någon känner igen båtmodellen?
Vill egentligen veta om skrovet är gjort utav epoxi eller polyuretan? Har sökt på google men finner inget svar, knappt så att båten finns på några sidor alls..
Är helt grön inom båtar och har ingen aning hur man kan se skillnad på de 2 medlen.
Anledningen till varför jag undrar är att jag tänkte plasta upp lite små skador i skrovet (inget allvarligare men vill ändå få det ordentligt gjort).
Nästan alla plastbåtar är byggda av polyester och glasfiberlaminat med ett ytskikt av gelcoat (som också är polyester). Många är i efterhand behandlade / målade med epoxy under vattenlinjen.
Okej! Så om jag ska repa en skada som är kanske 5mm djup så får jag köra med polyester + glasfibermatta då för att det ska fästa ordentligt.
Tack för svaret!
Det finns olika åsikter och mycket skrivet på forumet om detta. Själv använder jag alltid epoxy för lagningar som är under vattenlinjen eller på ställen i båten där det inte behöver vara snyggt. Om det är över vattenlinjen så är det gelcoat(spackel) i rätt kulör som gäller.
Lägger du ut en bild på skadan så kommer du nog att få många tips hur det ska lagas.
