Emil3454 0 Postad 4 Augusti , 2016 (redigerade) Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. Redigerad 4 Augusti , 2016 av Emil3454 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adde_xboy 3 Postad 4 Augusti , 2016 Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. AQ170 skulle inte jag satsa på. För tung och törstig i relation till vad den ger, om du söker på Maringuiden kan du säkert läsa en hel del om den. I din prisklass och användningsområde skulle jag hellre satsa på en båt med utombordare. Enklare att fixa eller till och med byta ut vid behov för gamla motorer/drev brukar man oftast få meka mer eller mindre med. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emil3454 0 Postad 4 Augusti , 2016 Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. AQ170 skulle inte jag satsa på. För tung och törstig i relation till vad den ger, om du söker på Maringuiden kan du säkert läsa en hel del om den. I din prisklass och användningsområde skulle jag hellre satsa på en båt med utombordare. Enklare att fixa eller till och med byta ut vid behov för gamla motorer/drev brukar man oftast få meka mer eller mindre med. Okej, tack för svaret. Kanske ska satsa på en utombordare då. Jag tänkte att en gammal pentamotor skulle vara lättskruvad. Har ju tillgång till en bra mekaniker ifall det skulle bli något. Vad jag förstår så är det andra vevaxlar i marinmotorena och andra kamaxlar, men annars ska de väl vara ganska lika som jag förstått. Tror det skulle bli mer problematiskt ifall drevet skulle haverera dock. Johnson GT 150 VRO, är det någon utombordare att satsa på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 4 Augusti , 2016 Köp inte en båt med AQ170. Inget fel på motorn i sig när den var ny, men nu börjar dessa vara till åren och då dom flesta gått med sjövattenkylning så rosten i kylkanalerna kommer som ett brev på posten. Sedan så finns inte avgaslimpan att få tag på som reservdel längre, och det är en av delarna som ger sig pga rost. Finns något specialtillv. i rostfritt, men vad jag hört så funkar dessa mindre bra av olika orsaker. Annars så är en AQ145 (b23) helt ok, i princip lika lättmekat som bil. Mycket bilprylar passar också. Det som skiljer är kamaxeln. Men den går ju att flytta över om toppen skulle ge sig. Vevaxeln skiljer på AQ151 som är en strokad B230, den blir då på 2.5 liter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adde_xboy 3 Postad 5 Augusti , 2016 Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. AQ170 skulle inte jag satsa på. För tung och törstig i relation till vad den ger, om du söker på Maringuiden kan du säkert läsa en hel del om den. I din prisklass och användningsområde skulle jag hellre satsa på en båt med utombordare. Enklare att fixa eller till och med byta ut vid behov för gamla motorer/drev brukar man oftast få meka mer eller mindre med. Okej, tack för svaret. Kanske ska satsa på en utombordare då. Jag tänkte att en gammal pentamotor skulle vara lättskruvad. Har ju tillgång till en bra mekaniker ifall det skulle bli något. Vad jag förstår så är det andra vevaxlar i marinmotorena och andra kamaxlar, men annars ska de väl vara ganska lika som jag förstått. Tror det skulle bli mer problematiskt ifall drevet skulle haverera dock. Johnson GT 150 VRO, är det någon utombordare att satsa på? Har ingen koll på den utombordaren. Har du tillgång till en duktig mekaniker som är gratis/billig och som kan komma till båten och fixa tar jag tillbaka det med utombordare. DC21:an anser jag behöver en modernare 4:a men helst V6 (ej AQ170) eller V8 för att komma till sin rätt, särskilt om du ska dra vattenskidor. Mer osäker vad gäller Nora 20 / Ockelbo T17i då jag inte kört de båtarna. Råder dig att första läsa om båtarna här på MG (ifall du inte har gjort det), där brukar ofta folk skriva om motorn är bra eller för svag. Och sedan testköra de modeller du är ute efter helt enkelt. Orkar båten lätt upp i plan med det antal personer du har tänkt vara på båten med och kan man köra i marschfart utan att motorn jobbar ihjäl sig? En motor som får jobba hårt låter mer, slits mer och drar mer soppa....vilket inte är så kul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
22nimo 2 Postad 5 Augusti , 2016 (redigerade) Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. Hade en ockelbo en gång i tiden.Men bytte till en nimo 22 eftersom jag hellre ville ha en båt med ruff. Dock kan sägas att ockelbo dc 21 går tyst. och går fint i sjön. Trots att båten du tittat på har en liten motor så verkar den vara ett bra köp. Båten överlag verkar ju välskött. Har båten ett 270T eller 280T drev så köp den inte. Delar till hydrauliken är stört omöjliga att få tag på. Ser nu på bilden med motorn att det sitter just ett sånt drev jag nyss varnade för.synd Redigerad 5 Augusti , 2016 av 22nimo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 5 Augusti , 2016 (redigerade) Personligen så gillar jag Volvos raksexa även om Pentax har en poäng.I princip alla V8-motoriserade kabinbåtar på 20-25ish fot passar dina syften. Len gång, lättmekade och billiga delar samt gott om effekt. Då kan du både bo och dra ring. En gammal utombordare är inte bättre än en gammal inombordare. De är olika väsen och alla har sina grundegenskaper men gammalt är gammalt och nytt är nytt. Amortera eller reparera gäller även här. Redigerad 5 Augusti , 2016 av firefish Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emil3454 0 Postad 5 Augusti , 2016 Personligen så gillar jag Volvos raksexa även om Pentax har en poäng. I princip alla V8-motoriserade kabinbåtar på 20-25ish fot passar dina syften. Len gång, lättmekade och billiga delar samt gott om effekt. Då kan du både bo och dra ring. En gammal utombordare är inte bättre än en gammal inombordare. De är olika väsen och alla har sina grundegenskaper men gammalt är gammalt och nytt är nytt. Amortera eller reparera gäller även här. Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. Hade en ockelbo en gång i tiden.Men bytte till en nimo 22 eftersom jag hellre ville ha en båt med ruff. Dock kan sägas att ockelbo dc 21 går tyst. och går fint i sjön. Trots att båten du tittat på har en liten motor så verkar den vara ett bra köp. Båten överlag verkar ju välskött. Har båten ett 270T eller 280T drev så köp den inte. Delar till hydrauliken är stört omöjliga att få tag på. Ser nu på bilden med motorn att det sitter just ett sånt drev jag nyss varnade för.synd Hej, funderar på att bli båtägare och har en budget på 50 000 kr. Har mest gått i tankarna på att köpa en nora 20 dc. Har hittat några objekt, en med penta b21 och en annan med penta aq170. Vilket motorval blir bäst? Har även hittat en Bayliner capri 1750 bowrider med en johnson gt150 på. Har även gått i tankarna på en ockelbo. Någon som kan rekomendera någon bra båt av samma typ då jag inte har någon stor erfarenhet av ämnet. Vill gärna kunna dra vattenskidor och dylikt efter båten. Länk till annonserna på ockelbo: https://www.blocket.se/gavleborg/Ockelbo_T_17_deluxe_67915273.htm?ca=3&w=2 https://www.blocket.se/uppsala/Ockelbo_dc_21_78_67981276.htm?ca=3&w=3 Tack på förhand. AQ170 skulle inte jag satsa på. För tung och törstig i relation till vad den ger, om du söker på Maringuiden kan du säkert läsa en hel del om den. I din prisklass och användningsområde skulle jag hellre satsa på en båt med utombordare. Enklare att fixa eller till och med byta ut vid behov för gamla motorer/drev brukar man oftast få meka mer eller mindre med. Okej, tack för svaret. Kanske ska satsa på en utombordare då. Jag tänkte att en gammal pentamotor skulle vara lättskruvad. Har ju tillgång till en bra mekaniker ifall det skulle bli något. Vad jag förstår så är det andra vevaxlar i marinmotorena och andra kamaxlar, men annars ska de väl vara ganska lika som jag förstått. Tror det skulle bli mer problematiskt ifall drevet skulle haverera dock. Johnson GT 150 VRO, är det någon utombordare att satsa på? Har ingen koll på den utombordaren. Har du tillgång till en duktig mekaniker som är gratis/billig och som kan komma till båten och fixa tar jag tillbaka det med utombordare. DC21:an anser jag behöver en modernare 4:a men helst V6 (ej AQ170) eller V8 för att komma till sin rätt, särskilt om du ska dra vattenskidor. Mer osäker vad gäller Nora 20 / Ockelbo T17i då jag inte kört de båtarna. Råder dig att första läsa om båtarna här på MG (ifall du inte har gjort det), där brukar ofta folk skriva om motorn är bra eller för svag. Och sedan testköra de modeller du är ute efter helt enkelt. Orkar båten lätt upp i plan med det antal personer du har tänkt vara på båten med och kan man köra i marschfart utan att motorn jobbar ihjäl sig? En motor som får jobba hårt låter mer, slits mer och drar mer soppa....vilket inte är så kul. Tack för svaren Tror jag har bestämt mig för en båt nu. Den är lite över min prisklass, men verkar vara värd pengarna. Köparen verkade vara väldigt seriös och motorn, en mercruiser 4 cyl på 140 hkr ska vara helt genomgången. drevet som är ett alpha one är utbytt. Mycket annat är utbytt också, som propeller, hydraulpump, länspump, sidofönster och diverse annat. Båten är en delfin tornado dc21. Hittar tyvärr inte mycket information om båten mer än det som står i annonsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
