fredag 16 januari 2026
nozzen
Förlänga bränsle tankspåfyllning tips. Styrpulpet
Jag har tanken under mitpulpeten och måste idag fälla upp hela pulpeten för att tanka vilket är tungt och jobbigt.
Tänkte därför tillverka en förlängning av bränsle påfyllningen med en slang på ca 40cm som går från tanken upp till pulpeten. Där får jag dosborra ett hål för en nytt tanklock som jag hittat på skruvat.se (bifogar bild). Men nu behöver jag en gängad anslutning till tanken som gör så jag kan få på slangens ände. Någon som vet om detta går att köpa?
 Tag med gamla locket till en rörmockare och be om en rörbit med samma gänga.
Har du manlucka på tanken kan du montera vilken bordgenomföring som helst.
Kalle
