torsdag 13 mars 2025
mae222
Kad42 kompressor problem
Hej jag har i år skaffat mig en större båt med volvo penta kad42.
för det mesta fungerar allt bra, men ibland så vill inte kompressorn starta alls. den startar igen när motorn svalnat lite.
Det är bökigt att mäta sig fram efter som felet försvinner snabbt men det verkar inte komma någon spänning till kompressor kopplingen. någon som har något tips?.
/mvh Magnus
hej igen, jag får svara själv då jag tror jag löst problemet nu.
fick tips att det är ett standard fel att automatsäkring glappar när den blir varm.
så jag har byt ut den och sedan dess har det inte hänt mer./mvh Magnus
japp.byte mot en biltemas flatsäkring.
Intressant att den felar.
Ser likadant ut på ad41 och dem andra modellerna och aldrig hört att det varit fel på den
Jag har ett spökfel själv som är elrelaterat
Ska själv kolla närmare på detta
Skriv gärna om felet återkommer
