lördag 01 februari 2025
saltpeter
mobilabbonemang operatör mobildata
Kort summering av sommarens erfarenheter. Har nyligen skaffat tre (mobiloperatör 3) abbonnemang. Hade en känsla av att jag borde satsat på Telia och har fått det bekräftat. I samtliga hamnar, Stockholm, Gotland, Gotska sandön, Rassa vikar hade min fru med teliaabbonemang toppenmottagning, 4g vi kunde kolla nyheter och streamde filmer på ipad. Mitt tre abbonemang hade i princip noll mottagning, ibland gick det att skicka sms ibland inte.
kompisar med telenor hade oxå bättre mottagning jämfört med tre generellt sätt.
Nästa sommar blir det telia.
Jag har Tele2, och jämfört med de bekanta som har 3 är Tele2 underbart.
Många som har problem med 3, så det är nåt jag aldrig kommer satsa på.
Har testat Net1 som har den enda fördelen att deras täckning skall vara fantastisk. Katastrofalt dåligt resultat med 500-1500Kbit som bästa hastighet och deras support bekräftade att det inte blir bättre. då deras nät ej har speciellt hög kapacitet.
Har Bredbandsbolagets mobilt bredband 4G och Telenor 3G i telefonen. Bredbandet har fungerat utmärkt, även där telefonen inte vill.
Frun har Telia, och ibland fungerar det inte och då fungerar Telenortelefonen och tvärtom. Vi behåller det så och i synnerhet utomlands är det fördel eftersom man då har ett antal olika operatörer att välja mellan, vissa för Telia och andra för Telenor.
En orsak att jag har Bredbandsbolaget/Telenor är deras support som jag har upplevt åtskilligt bättre än Telis.
Vad sägs t.ex. om att när min router gav upp och jag ringde Bredb:s support svarade killen "Vi har inga just nu men du kan få min om du kommer hit". Som tur var bara 15 min bort.
Nog för att seglare också "behöver" bredband i skärgården, men ska inte denna tråd vara i annan del av forumet?
Vi har flera mobiler med abonnemang i familjen och alla är Comviq. Mottagningen när vi är ute men båten är acceptabel. I en iPad (med 4G) skaffade vi ett Tele2-abonnemang och det fungerar utmärkt utmed västkusten.
Comviq: "Vi delar nät med Tele2, Telenor och Telia"
Men det gäller nog inte telefonin.
Mycket märkligt- har också Net1 och jag har sällan under 15 Mbit med deras nya 4G modem.
Dock viktigt att ha en extern antenn- har Net 1´s egen båtantenn.
//Roger
Har haft 3 sen de kom och aldrig haft problem. Körde 3 mobilt kontant i år och jag hade täckning nog för att streama netflix på de ställen jag var i skärgården(sthlm) iaf.
