onsdag 15 januari 2025
Jazzy00
Båten krånglar
Hej! Vi har haft problem med våran båt, vi hittade en räd knapp bakom gasreglaget som klickar in ibland och då startar motorn fint, men strax så sänks varvtalen och motorn går ojämnt och hackigt. Så vi undrar vad knappen är till för?
Nu står det ju inte vad det är för motor, men en chansning är att det är en choke eller kallstartsventil som regleras med knappen..?
Oj ursäkta, det är en mercruiser 350 5.0
Det går in två kablar in i dosan och ibland när man ska starta får den ingen el och volt mätarna går inte upp. Men så fort knappen klickar eller du kopplar ihop båda kablarna så går den igång direkt. Och man kan köra utan problem när man kopplar ihop kablarna så jag antar att det inte går igenom någon el. Bara så man skulle kunna veta vad knappen är tillför om den har någon stor betydelse i båten
Tycker det ser ut som någon form av automatsäkring.
Kalle
Vad har den för användning i båten? Är det lika bra att ta bort den och koppla ihop kablarna eller är det lika bra att köpa en ny??
Nej, någon har tydligen, och med rätta tyckt att det behövs en säkring, då den tydligen löser ut, så indikerar det att något är fel.
Att koppla ihop trådarna fixar ju inte problemet, utan bara symtomet!
Kalle
Det verkar stå 40 på knappen.
Du kan ju alltid prova att byta mot en 40 A säkring för att se om den brinner. Om den säkringen håller så är det säkert fel på den befintliga automatsäkringen.
På Air Nautiquen jag hade senast så var alla säkringar automatsäkringar.
För att testa detta kan du köpa vilken billig säkring som helst på tex Biltema men när du testat klart sätter du dit en säkringshållare för marint bruk.
Detta är troligen din säkring:
http://www.iboats.com/Circuit-Breaker-Push-Button-40A-Blue-Sea-Systems/dm/cart_id.417316327--session_id.568315252--view_id.1093101
Redigerad av wakesurfer
Vi testade byta bort den och sätta dit en ny säkring och den brann direkt?? Båten gick fint och när man la på lite gas så började den gå ojämnt igen...
