söndag 26 januari 2025
Parca22
Installera self-tailing vinschar
Alla tips avseende installation av st-vinschar mottages ödmjukt och tacksamt. Erfarenhet saknas helt, och sökning på forumet gav inga resultat.
Med vänlig hälsning,
Per
Kika på var andra har satt dem. Eller ska du bara byta de du har? Har du enkellaminat är det enkelt=stora brickor under. Har du laminerat så sök på nätet hur du ska fästa dem. Det är stora krafter=gör det ordentligt.
tänk på hur du vrider wincharna,
 armen för skotet tycket jag skall var föröver på styrbords sida, och akterut på babords sida så att skotet går runt winchen ostört på utsidan för att sedan komma in i sittbrunnen,
detta minskar risken att man ofrivilligt råkar peta ut skotet ur skåran
