lördag 27 december 2025
Husa
Täta skruvhål igenom stål däck
Hej tittar på en båt som har ett dåligt teakdäck som måste bytas ut inom snarframtid. Segelbåten är av stål som är isolerad med 50-100 mm sprut skum under däck. Finns det något annan sätta att tätat dessa många hål utan med svets? Har ingen lust att förstöra isolering och träarbetet under däck?
Fast att sätta en punktsvets för att täppa till ett skruvhål borde inte förstöra inredningen. Skummet blir kanske lite bränt precis vid skruvhålet men inget mer. Epoxi fungerar säkert men med en svetsloppa i varje skruvhål blir det som nytt.
Svets är bäst, du kan sedan glömma att det varit ett hål. Alla tätningar med annat material blir i jämförelse ett provisorium. Om du hör med en svetsfirma bör de kunna säga med säkerhet hur mycket som blir påverkat, men punktning brukar inte hinna överföra så mycket värme.
Ta bort "sprutskummet" om du låter svetsa.
Nya regler nu åxå vid termisk nedbrytning av isocyanat.
Jag lät svetsa axeln i rattpiedestalen 15cm från lager. Hade blöta trasor runt på lagersidan av röret. Blev bara handvarmt trots rördiameter på ca 70.
Så du bör väl åxå kunna kyla med vatten... kanske?
Bara fylla på med nytt fogskum sen.
Är det maskingängade skruv teakdäcket sitter med?
Då kunde du kanske doppa skruven i epoxy och skruva ner den igen och när epoxyn härdat kapa den jämt med däcket.
Bara en hastigt uppkommen tanke.
Du måste väl ha nån form av behandling av däcket sen - kanske nån typ halksyddsmatta som limmas på.
Redigerad av Thallatha
