måndag 13 januari 2025
henke_250
Seg båt
Skulle behöva lite hjälp med min lilla stypulpetsbåt.
Det är en  Askeladden 420 med en 15hk Yamaha fyrtakt som inte vill gå upp i
plan med två personer.
Är det så enkelt att det inte går eller finns det någon som har en idé som man
kan testa.
Åker jag själv så planar den.
Med vänliga hälsningar
Henrik
Testa att ändra var den andra personen sitter. Låt personen sitta ganska långt bak i båten, ge fullt gaspådrag och när båten inte ökar mer kan hen flytta sig mot fören för att se om båten går upp i plan.
Tack för ditt svar, har provat med att flytta gasten fram och tillbaka utan
att det inte riktigt vill gå upp i plan.
//Henrik
För klen motor, så troligtvis inget annat fel.
Har du provat att ändra riggvinkeln? Hade en crescent 425 med 20hk för nåt år sedan. På den var det väldigt noga vilket "hål" man satt riggen i när man låg på gränsen för om båten skulle plana eller ej.
Har provat det också och det stämmer det du säger att det gör jätteskillnad.
Funderar om trimplan på riggen skulle kunna hjälpa det är en ganska billig
åtgärd.
//Henrik
Orkar inte motorn så gör den inte.
Och då det inte hjälper att en sitter i fören så lär inte fenor eller annat hjälpa dig ur problemet.
