tisdag 26 november 2024
princess360
Bästa och säkraste vägen från Southampton till Ostkusten
Tänker ev köra hem en motorbåt inom kort från England.
någon som gjort detta och har erfarenheter att dela med sig?
Vilka vägar finns det? tror man kan gå i en kanal i Holland .
17x6 meter och marsch farten ligger väl runt 20kn, vi lär behöva en massa diesel också.
segla väl
En väg kan varat följa kusten förbi Dover och sen över Engelska kanalen. Kanalen är hårt trafikerad så lugnast är att gå tvärs över på kortaste stället.
Sen kan man gå in tex Oostende eller Vlissingen. Kolla bara att det går på höjden, många delar är begränsad höjd. Staaende Mast Route genom Holland ger inga höjdproblem.
En bra början är: http://www.eurocanals.com/
Här finns all info om europeiska kanaler (köpversionen)
Är det ren transport eller kombinerad semester? Om det är ren transport och båten gör 20kn så är det väl bara att att ta så rak väg som möjligt mot Kielkanalen med hänsyn till TSSer och andra restriktioner?
Hamnar lär det vara gott om så det är väl bara att räkna på vilka som behöver besökas för att bunkra?
Är det kombinerat med semester så är säkert kanalerna jättefina, men kanske inte alltid helt avslappnande i en så pass stor båt som inte heller gillar att gå långsamt?
Staande Mastroute, Vlissingen - Delfzijl, är betydligt enklare än den hårt trafikerade kusten med dåligt väder, vandrande sandbankar mm. Dessutom lär det gå åt avsevärt mycket mindre diesel.
Obs att du måste ha Kanalintyget
Diesel som man tankar i England och använder utanför UK blir billigare. Man skriver på en försäkran att föra ut bränslet så blir det lägsta pris. Likaså lönar sig en tur Via Helgoland som är skattefritt område. Införselregler till Sverige som från utanför EU. Fartygen går inte kors och tvärs som man hört talas om. Numer håller de sig på höger sida i trafiksepareringar. Väldigt enkelt när man går utanför fartygstraden. Kör gärna i med ström. Se ström kartor för tidvattnet.
