torsdag 23 januari 2025
hbengtsson
Kort gnissel vid övergång till friläge
Hej hej,
KAD44, elreglage
De sista dagarna har ett litet märkligt gnissel dykt upp i ögonblicket när jag växlar från fram till friläge. Det kommer akteröver från motorrummet och sker endast när jag går från framåt till friläge. Aldrig back->friläge. Det är alltså inget konstant gnissel utan endast i samband med övergången som det gnisslar till. Samma gnissel kan även höras för ett kort ögonblick när jag slår på tändningen (när båten stått med tändningen av en stund).
Något som behöver smörjas eller är något på väg att ge sig och behöver bytas ut? Det kanske skall nämnas att jag någon gång ibland (ganska sällan) upplever att växeln inte vill hoppa ur till neutral. Oftast vid back. Avhjälps genom att kvickt lägga i fram och sedan friläge lika snabbt.
Tankar om detta gnissel etc?
Tack på förhand
Förmodligen är det aktuatorn som gnisslar!
Tack för feedback.
Är det något "akut" som måste fixas tror du, eller bör det kunna vänta till nästa säsong?
...och följdfrågan då. Detta gnissel - innebär det att aktuatorn är på väg att ge sig eller kan den smörjas?
Vet inte om detta är tillämpbart på ditt problem, men detta skulle nog vara bra att läsa:
http://www.maringuiden.se/forum/topic/64008-kr%C3%A5nglande-st%C3%A4lldonaktuator-till-vp-kad44/
Tack. Japp, jag har sett den tråden. Det är inte alls så illa som det beskrivs där även om jag kan ana vissa tendenser från vad andra i tråden upplever. Kanske hamnar där till slut om inget åtgärdas. Nåväl, om det bara är lite gnissel och inget funktionellt som riskeras så kanske varvet får se över det till nästa år. Att renovera ställdonet enligt denna beskrivning är lite utanför min erfarenhetszon kände jag, även om det var bra beskrivet.
