onsdag 05 mars 2025
Andreasp
Strul med trimmen VP 4,3 med SX
När båten ligger stilla så kan jag trimma drevet hela vägen ut men när jag kör i ca 25 knop så känns det som det inte orkar ut.
Är det någon som känner igen detta och har en bra lösning?
Andreas
Har du kollat oljenivån? Om du har låg nivå så kan det bli den effekten när trimkolvarna belastas.
Det kan också bero på läckande trimcylindrar.
Har felet kommit, eller har det alltid varit så?
Det är ett nytt fel.
Kollade oljan innan sjösättning men får kanske kolla igen.
Hej igen
Har kollat oljan och den var ok så frågan är om pumpen är ok eller om det kan vara luft i systemet.
När jag kollade oljan när drevet var helt uttittat så jag hoppas det är så man gör.
