fredag 07 mars 2025
primouza
Orkeslös Mercruiser 7,4 MPI
Märkte när vi körde hem idag att efter ha kört motorn på runt 3500rpm i ca 1-2 minuter så var det som att man körde "in i en vägg" och motorn tappade orken. Den tappade lite varv (typ 200 rpm) och sen började det pipa från motorn.
Drog av gasen och stängde av motorn.
Startade igen och körde runt 1500 rpm å då funkar det kanon igen...?
Nån som kan gissa vad detta kan bero på? Och vilket larm är det som ljudet?
Hej har samma problem kom du fram till någon lösning? Med vänlig hälsning, Marcus
TS var inloggad senast för 2 år sedan så svar kan nog dröja, om du ens får något. Larmar det på din med?
